查看: 10455|回復(fù): 4
error:#121: a case label may only be used within a switch報錯問題
ID:233756 發(fā)表于 2018-11-7 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個switch用法一直報故障,請大神來指導(dǎo)
        uint8_t colour[30][3]={0};
        colour_R = 255;
        colour_G = 0;
        colour_B = 0;
                hour = 5;
                minute = 5;
                second = 5;
                        switch(hour)
                        case 0: colour[0][0]=colour_G;colour[0][1]=colour_R;colour[0][2]=colour_B;break;
                        case 1: colour[1][0]=colour_G;colour[1][1]=colour_R;colour[1][2]=colour_B;break;
                        case 2: colour[2][0]=colour_G;colour[2][1]=colour_R;colour[2][2]=colour_B;break;
                        case 3: colour[3][0]=colour_G;colour[3][1]=colour_R;colour[3][2]=colour_B;break;
                        case 4: colour[4][0]=colour_G;colour[4][1]=colour_R;colour[4][2]=colour_B;break;
                        case 5: colour[5][0]=colour_G;colour[5][1]=colour_R;colour[5][2]=colour_B;break;
                        case 6: colour[6][0]=colour_G;colour[6][1]=colour_R;colour[6][2]=colour_B;break;
                        case 7: colour[7][0]=colour_G;colour[7][1]=colour_R;colour[7][2]=colour_B;break;
                        case 8: colour[8][0]=colour_G;colour[8][1]=colour_R;colour[8][2]=colour_B;break;
                        case 9: colour[9][0]=colour_G;colour[9][1]=colour_R;colour[9][2]=colour_B;break;
..\User\main.c(159): error:  #121: a case label may only be used within a switch一直提示這個錯誤。。。有點懵逼,不知道哪里錯了?
里面用到的變量再前面都聲明過了
ID:233756 發(fā)表于 2018-11-7 16:20 | 只看該作者
ID:370231 發(fā)表于 2019-4-9 15:24 | 只看該作者
switch的一般形式如下:
switch (表達式)
    case 常量表達式1:    語句1
    case 常量表達式2:    語句2
    case 常量表達式n:    語句n
    default:        語句n+1
說明:
1) switch 后面括號內(nèi)的“表達式”必須是整數(shù)類型。也就是說可以是 int 型變量、char 型變量,也可以直接是整數(shù)或字符常量,哪怕是負(fù)數(shù)都可以。但絕對不可以是實數(shù),float 型變量、double 型變量、小數(shù)常量通通不行,全部都是語法錯誤。
2) switch 下的 case 和 default 必須用一對大括號{}括起來。
3) 當(dāng)switch后面括號內(nèi)“表達式”的值與某個case后面的“常量表達式”的值相等時,就執(zhí)行此case后面的語句。執(zhí)行完一個case后面的語句后,流程控制轉(zhuǎn)移到下一個case繼續(xù)執(zhí)行。如果你只想執(zhí)行這一個case語句,不想執(zhí)行其他case,那么就需要在這個case語句后面加上break,跳出switch語句。
再重申一下:switch是“選擇”語句,不是“循環(huán)”語句。很多新手看到break就以為是循環(huán)語句,因為break一般給我們的印象都是跳出“循環(huán)”,但break還有一個用法,就是跳出switch。
4) 若所有的 case 中的常量表達式的值都沒有與 switch 后面括號內(nèi)“表達式”的值相等的,就執(zhí)行 default 后面的語句,default 是“默認(rèn)”的意思。如果 default 是最后一條語句的話,那么其后就可以不加 break,因為既然已經(jīng)是最后一句了,則執(zhí)行完后自然就退出 switch 了。
5) 每個 case 后面“常量表達式”的值必須互不相同,否則就會出現(xiàn)互相矛盾的現(xiàn)象,而且這樣寫造成語法錯誤。
6) “case常量表達式”只是起語句標(biāo)號的作用,并不是在該處進行判斷。在執(zhí)行 switch 語句時,根據(jù) switch 后面表達式的值找到匹配的入口標(biāo)號,就從此標(biāo)號開始執(zhí)行下去,不再進行判斷。
7) 各個 case 和 default 的出現(xiàn)次序不影響執(zhí)行結(jié)果。但從閱讀的角度最好是按字母或數(shù)字的順序?qū)憽?br />
8) 當(dāng)然你也可以不要 default 語句,就跟 if…else 最后不要 else 語句一樣。但最好是加上,后面可以什么都不寫。這樣可以避免別人誤以為你忘了進行 default 處理,而且可以提醒別人 switch 到此結(jié)束了。
ID:978751 發(fā)表于 2021-11-27 13:10 | 只看該作者
沒有大括號
ID:523866 發(fā)表于 2022-8-23 14:06 | 只看該作者
唯一一個看出問題的牛皮
