查看: 6470|回復(fù): 9
單片機(jī)數(shù)碼管動態(tài)掃描程序,有一個沒搞懂,求解惑!
ID:404479 發(fā)表于 2018-11-7 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下這段是數(shù)碼管動態(tài)掃描的單片機(jī)程序,這段程序?qū)崿F(xiàn)的是8個數(shù)碼管同時循環(huán)顯示11111111,22222222,一直到99999999,以下幾個地方我不明白,大家?guī)臀抑笇?dǎo)以下:
①數(shù)碼管用共陰極,用的是138譯碼器控制8和數(shù)碼管的負(fù)級,大家知道,138譯碼器一次性只能輸出一位低電平,不能同時全輸出低電平,也就是只能通過switch選擇語句來一位一位的點(diǎn)亮,不能實(shí)現(xiàn)同時一起點(diǎn)亮同一個數(shù),并且循環(huán)掃描顯示,于是,我就請教了很多論壇朋友,他們修改了一段代碼,我就不理解是什么意思,也就是從我編寫的原基礎(chǔ)上,增加了:
unsigned char i;
          for  (i=0;i<200;i++)
                                                DigDisplay();
                                        k++;
                                        if (k>9)
                                                k=0;
我看不懂的是,它在main主函數(shù)里增加要循環(huán)200次這個子函數(shù)的意義是什么,這樣會不會是為了快速刷新子函數(shù)里面的這個switch反復(fù)執(zhí)行來達(dá)到138譯碼器全部無間隔的提供負(fù)級,讓數(shù)碼管顯示00000000,11111111,這樣循環(huán)顯示到99999999然后又從0開始?是這樣嗎?
以下是網(wǎng)友們修改的代碼,可以實(shí)現(xiàn)同時一起動態(tài)掃描顯示,我就不理解為何要讓子函數(shù)執(zhí)行200次的循環(huán)!
修改后我不能理解的程序:
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. unsigned char k=0;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. void delay(u16 i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void DigDisplay()
  15. {
  16.         u8 i;
  17.         for(i=0;i<8;i++)
  18.         {
  19.                 switch(i)
  20.                 {
  21.                         case(0):
  22.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  23.                         case(1):
  24.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  25.                         case(2):
  26.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  27.                         case(3):
  28.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  29.                         case(4):
  30.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  31.                         case(5):
  32.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  33.                         case(6):
  34.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  35.                         case(7):
  36.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  37.                 }
  38.                 P0=smgduan[k];
  39.                 delay(100);
  40.                 P0=0x00;
  41.         }
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45. unsigned char i;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.           for  (i=0;i<200;i++)
  49.                                         {
  50.                                                 DigDisplay();
  51.                                         }
  52.                                         k++;
  53.                                         if (k>9)
  54.                                         {
  55.                                                 k=0;
  56.                                         }
  57.         }
  58. }
下面是我個人寫的不能同時顯示得程序,這個程序就只能利用動態(tài)掃描來顯示出1234567,就不動了!
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13. void DigDisplay()
  14. {
  15.         u8 i;
  16.         for(i=0;i<8;i++)
  17.         {
  18.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  19.                 {
  20.                         case(0):
  21.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  22.                         case(1):
  23.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  24.                         case(2):
  25.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  26.                         case(3):
  27.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  28.                         case(4):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  30.                         case(5):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  32.                         case(6):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  34.                         case(7):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  36.                 }
  37.                 P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
  38.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  39.                 P0=0x00;//消隱
  40.         }
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  47.         }
  48. }
ID:419294 發(fā)表于 2018-11-7 16:43 | 顯示全部樓層
動態(tài)掃描就是幾個數(shù)碼顯示的數(shù)字式一直顯示的,實(shí)際上是一個一個在顯示,這就是動態(tài)顯示
ID:89515 發(fā)表于 2018-11-7 17:15 | 顯示全部樓層
顯示同一個數(shù)的次數(shù),相當(dāng)于延時
ID:394504 發(fā)表于 2018-11-7 17:54 | 顯示全部樓層
你的 i 先復(fù)制為零 在循環(huán)八次 之后 i就為八了 所以就不會繼續(xù)顯示了 所以你的i要去判斷
if (i == 8)
    i = 0;
ID:272089 發(fā)表于 2018-11-7 18:13 | 顯示全部樓層
  1. uchar code ledcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  2. uchar buf1[8];
  3. void dis()
  4. {
  5.     uchar i,j=0x7f;
  6.         for(i=0;i<8;i++)
  7.         {
  8.            cs1=0;cs2=1;
  9.            P0=ledcode[buf1[i]];wr=1;wr=0;
  10.            cs1=1;cs2=0;
  11.            P0=j;wr=1;wr=0;
  12.            delay(100);
  13.            cs1=cs2=1;
  14.            j=_cror_(j,1);
  15.            P0=0xff;wr=1;wr=0;
  16.         }
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.      buf[0]=1;                          //想用第幾個數(shù)碼管就寫buf[幾]
  21.      buf[1]=2;                          //等于后面的是用來顯示上面的數(shù)組的,
  22.                                             //等于1就是顯示ledcode的第一個數(shù)組也就是1
  23.      buf[2]=3;                         //不過我這個是共陰極的數(shù)碼管
  24.      while(1){dis();}
  25. }
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-7 22:03 | 顯示全部樓層
他在main主函數(shù)里增加要循環(huán)200次是為了延時,使0~9變化不至于太快而無法辨識。也就是數(shù)碼管動態(tài)掃描顯示200次,顯示內(nèi)容才變化1次。由于單片機(jī)運(yùn)行速度非?,你要處理的任務(wù)又很少,主循環(huán)周期很短。0~9變化太快你看到的是筆畫亮度不均的8字。壇友是在你的程序基礎(chǔ)上優(yōu)化的,在實(shí)際應(yīng)用中不可能是這樣處理的。
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-8 09:06 | 顯示全部樓層
還是要打基礎(chǔ),學(xué)理論,否則,問題多多,事倍功半。
ID:381277 發(fā)表于 2018-11-8 10:30 | 顯示全部樓層
第一段程序的變量k是兩段程序運(yùn)行結(jié)果不一樣的關(guān)鍵
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-8 13:38 | 顯示全部樓層
是你未理解如何掃描:
準(zhǔn)備好一行的顯示碼 → 關(guān)所有顯示(防止因切換引起錯碼閃動)→ 輸出顯示碼 → 打開顯示
→ 間隔一段時間(這段時間才能讓人眼感覺到顯示的信息!間隔小了人眼看分不清,間隔大了有閃爍感,需要仔細(xì)選擇)
下一行開始,如發(fā)泡制。
ID:404479 發(fā)表于 2018-11-16 19:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-11-7 22:03
他在main主函數(shù)里增加要循環(huán)200次是為了延時,使0~9變化不至于太快而無法辨識。也就是數(shù)碼管動態(tài)掃描顯示20 ...
謝謝,我明白了!
