查看: 5394|回復: 2
制作自己的wifi開關 ESP8266 lua使用mqqt遠程通信
本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-7 13:10 編輯
一 . 在本地電腦上安裝emqtt服務器:
1.首先安裝補丁:把補丁拷貝到" C:\Windows\System32 "文件夾下
2. 控制臺模式下啟動:emqttd console
(1) 控制臺下切換到emqttbin目錄下。如:
快速切換方法:在此目錄下按住“Shift”同時點擊鼠標右鍵選擇“在此處打開                命令窗口”
(2)啟動mqtt服務器 “emqttd console”
3. 通過網頁登陸查看鏈接信息
   用戶名:admin
碼:public
查看本機ip
鏈接上一個客戶端
我們再啟動一個客戶端讓兩個客戶端通信
我們在查看下鏈接的客戶端
客戶端通信
此種方法會打開一個窗口,關掉窗口emqtt服務也關閉;
emqtt服務器一直運行的
(1)控制臺先定位到emqttbin目錄下“D:\MqttServer\emqttd\bin
    (2)emqttd install
(3)啟動emqttd服務:emqttd start
(4)停止emqttd服務:emqttd stop
(5)卸載emqttd服務:emqttd uninstall
二. ESP8266 模塊連接emqtt服務器進行遠程控制
init.lua文件:
  1. RELAY_Pin = 1
  2. gpio.mode(RELAY_Pin, gpio.OUTPUT)
  3. gpio.write(RELAY_Pin,0)
  4. tmr.alarm(0,4000,0,function()
  5.     dofile("mqtt.lua")
  6. end)
init.lua文件結束
mqtt.lua文件:
  1. MqttServerIP="192.168.0.105"
  2. MqttServerPort=1883
  3. MqttUserName="admin"
  4. MqttUserPassword="public"
  5. MqttLinkStat = 0
  6. UartReceData = ""
  7. UartReceCnt = 0
  8. UartReceTempCnt = 0
  9. wifi.setmode(wifi.STATION)
  10. local stacfg={
  11.     ssid="qqqqq",
  12.     pwd="11223344"
  13. }
  14. wifi.sta.config(stacfg)
  15. wifi.sta.autoconnect(1)
  16. Clientid = wifi.sta.getmac()
  17. ClientSubscribeTopic = "AAA"
  18. ClientPublishTopic = "111"
  19. MqttClient=mqtt.Client(Clientid,3,MqttUserName,MqttUserPassword)
  20. MqttClient:lwt(ClientPublishTopic,"offline",1,1)
  21. local function ConnectSuccess(client)
  22.     print("MqttServer connect sucess")
  23.     client:subscribe(ClientSubscribeTopic,0,function(client)print("subscribe sucess")end)
  24.     MqttLinkStat = 1
  25.     tmr.stop(3)
  26. end
  27. local function ConnectFailed(client, reason)
  28.     print("MqttServer connect fail"..reason)
  29.     MqttLinkStat = 0
  30.     tmr.start(3)
  31.
  32. end
  33. tmr.alarm(3, 2000, 1, function()
  34.          MqttClient:connect(MqttServerIP, MqttServerPort, 0,ConnectSuccess,ConnectFailed)
  35. end)
  36. MqttClient:on("offline", function(client, topic, data) tmr.start(3) end)
  37. MqttClient:on("message", function(client, topic, data)
  38.         if data == "open" then
  39.             gpio.write(RELAY_Pin,1)
  40.             if gpio.read(RELAY_Pin)==1 then
  41.                 if MqttClient ~= nil then
  42.                     MqttClient:publish(ClientPublishTopic,"ON-RELAY",1,1,function(client)  end)
  43.                 end
  44.             end
  45.         end
  46.         if data == "close" then
  47.             gpio.write(RELAY_Pin,0)
  48.             if gpio.read(RELAY_Pin)==0 then
  49.                 if MqttClient ~= nil then
  50.                     MqttClient:publish(ClientPublishTopic,"OFF-RELAY",1,1,function(client)  end)
  51.                 end
  52.             end
  53.         End
  54. uart.write(0,data)
  55. end)
  56. tmr.alarm(2,10,1,function()
  57.      if UartReceCnt ~= 0 then
  58.         if UartReceTempCnt == UartReceCnt then
  59.             UartReceTempCnt = 0
  60.             UartReceCnt = 0
  61.             --send to-Mqtt
  62.             if MqttClient ~= nil then
  63.                 MqttClient:publish(ClientPublishTopic,UartReceData,1,1,function(client)  end)
  64.             end
  65.         else
  66.             UartReceTempCnt = UartReceCnt
  67.         end
  68.      end
  69. end)
  70. uart.on("data",0,function(data)
  71.             UartReceData = UartReceData..data
  72.             UartReceCnt = UartReceCnt + 1
  73. end,0)
  74. printip = 0
  75. wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_DISCONNECTED, function(T)
  76.     printip = 0
  77. end)
  78. wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)
  79.    if printip == 0 then
  80.       print("+IP "..T.IP)
  81.    end
  82.    printip = 1
  83. end)
mqtt.lua文件結束
模塊通過串口發送數據
PC客戶端發送”open”開繼電器
PC客戶端發送”close”關繼電器
mqtt客戶端.zip (118.4 KB, 下載次數: 34)
ESP8266 連接mqtt遠程控制 lua源碼.zip (700 Bytes, 下載次數: 30)
emqtt安裝包:https://pan.baidu.com/s/1EyPovGzNPAePmx4JT5urew提取碼:za3g
交流QQ:1813763867   QQ群:607064330
ESP8266 制作自己的wifi開關資料匯總:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1wtIwd5csjieme7O-PfGhbA
提取碼:71kt
連接失效請聯系本人及時更改
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:424598 發表于 2019-1-11 15:10 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝發布,很詳細!
ID:158908 發表于 2019-1-14 09:36 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西,謝謝樓主
