查看: 5779|回復: 8
LCD1602液晶背后的7660芯片發燙問題
ID:413530 發表于 2018-11-7 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1602液晶通電后正常工作但是背后的7660芯片發燙而且很燙屬于正,F象嗎?以前沒注意。
ID:254123 發表于 2018-11-7 12:49 | 只看該作者
肯定不正常啦,建議用萬用表測測是不是液晶短路了
ID:303383 發表于 2018-11-7 12:54 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:404160 發表于 2018-11-7 13:17 | 只看該作者
過熱的話,可能供電電壓高了
ID:97554 發表于 2018-11-7 14:03 | 只看該作者
7660是負壓IC,他發燙你看下負壓有沒有,沒有負壓這個IC可能壞了
ID:422365 發表于 2018-11-7 15:08 | 只看該作者
不正常 應該是短路了
ID:419294 發表于 2018-11-7 16:42 | 只看該作者
你可能焊接或者上反了
ID:422458 發表于 2018-11-7 17:02 | 只看該作者
沒遇到過,可能是短路了,重新調試一下試試
ID:422550 發表于 2018-11-7 19:29 | 只看該作者
有多燙,超過70度不正常!!。。。。。。。!
