查看: 2347|回復(fù): 3
小白初學(xué)STM8l152c6第一個小程序
ID:419511 發(fā)表于 2018-11-7 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人學(xué)的第一個STM8l152c6板子的點亮led燈的小程序,不喜勿噴,希望對初學(xué)者有幫助,項目建好之后,連接板子,先看看連接有沒有問題,如果沒問題的話,把下面代碼全部覆蓋到main.C文件,直接運行ok,有問題@我,看能不能幫上忙謝謝!
  1. #include "stm8l15x.h"
  2. #include "stm8l15x_gpio.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #define BUTTON_GPIO_PORT        GPIOC
  5. #define USER_GPIO_PIN          GPIO_Pin_1
  6. #define LD4_GPIO_PORT           GPIOC
  7. #define LD4                   GPIO_Pin_7
  8. #define LD3_GPIO_PORT           GPIOE
  9. #define LD3                   GPIO_Pin_7
  10. unsigned int x,y;
  11. static void delay_ms(unsigned int ms)//Ñó3ùoˉêy£¬MS ¼¶±e
  12. {
  13. unsigned int x=0,y=0;
  14. for(x = ms;x>0;x--)
  15. {
  16. for(y = 405;y>0;y--);
  17. }
  18. }
  19. void main(void){
  20.   /* ÅäÖà LED4 IO ¿úÎaêä3öÄ£ê½ £¬3õê¼×′ì¬Îaμí*/
  21.   GPIO_Init(LD4_GPIO_PORT, LD4, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
  22.   /* ÅäÖà LED3 IO ¿úÎaêä3öÄ£ê½ £¬3õê¼×′ì¬Îaμí*/
  23.   GPIO_Init(LD3_GPIO_PORT, LD3, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
  24.   while (1){
  25.     if(x==0){
  26.      delay_ms(1000);
  27.      GPIO_ToggleBits(LD4_GPIO_PORT, LD4); //ÇD»» LED4 ×′ì¬
  28.      x++;
  29.     }else if(x==1){
  30.      delay_ms(1000);
  31.      GPIO_ToggleBits(LD3_GPIO_PORT, LD3); //ÇD»» LED3 ×′ì¬
  32.      x=0;
  33.     }
  34.   }
  35. }
  36. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  37. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  38. {
  39.   while (1)
  40.   {
  41.   }
  42. }
  43. #endif
ID:1 發(fā)表于 2018-11-7 15:20 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:419511 發(fā)表于 2018-11-7 15:55 | 顯示全部樓層
b0e5850714791711cd79170d.jpg 應(yīng)壇主要求補上電路圖一份
admin 發(fā)表于 2018-11-7 15:20
以補上
