查看: 4219|回復: 3
有限狀態機單片機獨立按鍵處理程序
ID:66287 發表于 2018-11-7 08:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不要誤會,雖然叫簡化版,功能可一點也不簡化啊。
程序每10ms調用一次按鍵掃描程序,由狀態機控制程序流程,在按鍵未確認前,一旦檢測到高電平,說明按鍵為抖動或干擾,自動退回初始狀態,杜絕虛假按鍵動作。整個按鍵處理過程最長30ms,按鍵按下即執行,全部由定時中斷完成,釋放主程序。
按鍵動作干脆利落,爽!抖動?那就是一個傳說!
之所以定時中斷為2ms,是考慮到2ms定時可以作為其他應用的定時基準。
單片機程序源碼如下:
  1. /***************************************************
  2. 工程名  :獨立按鍵(狀態機)控制 LED_簡化版
  3. 作者:老芹
  4. 本例Key接P1.4
  5. ***************************************************/
  6. #include "STC15F2K60S2.H"
  7. #define  uchar unsigned char
  8. #define  uint unsigned int
  9. sbit K1 = P1^4;            //定義按鍵
  10. sbit LED = P0^0;
  11. void KEY_Scan();        //檢測按鍵
  12. void Timer0_Init();     //定時器初始化
  13. bit key;
  14.
  15. void main()
  16.   {
  17.         Timer0_Init();
  18.         while(1)
  19.         {
  20.         }
  21.   }
  22. void KEY_Scan()         //檢測按鍵
  23.   {
  24.    static uchar KeyStatus = 0;   //按鍵狀態
  25.    switch (KeyStatus)
  26.          {
  27.            case 0:                          //初始狀態下,KeyStatus=0
  28.                      if(K1==0)            //如果有鍵按下轉到下一狀態;否則是干擾,直接退回初始狀態
  29.                         KeyStatus++;
  30.                      break;
  31.             case 1:
  32.                      if(K1==0)            //鍵仍然按下
  33.                       {
  34.                        key = !key;
  35.                        KeyStatus++;     //轉到下一狀態,等待按鍵釋放
  36.                       }
  37.                      else
  38.                         KeyStatus = 0;   //是干擾,退回初始狀態
  39.                      break;
  40.              case 2:
  41.                        if(K1==0)          //鍵仍然按下
  42.                            break;
  43.                        else                   //鍵松開
  44.                           KeyStatus = 0;   //退回初始狀態
  45.                           break;
  46.           }
  47.
  48.    }
  49. void Timer0_Init()  //定時器初始化
  50.   { //2毫秒@11.0592MHz
  51.      AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  52.      TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  53.      TL0 = 0x9A;                //設置定時初值
  54.      TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
  55.      TF0 = 0;                //清除TF0標志
  56.      TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  57.      ET0 =1;
  58.      EA = 1;
  59.   }
  60. void Timer0() interrupt 1 //定時器中斷
  61.    {                     //16位自動重裝模式,無需重賦初值
  62.      static uchar i;
  63.      if(key)              //按鍵按下,LED點亮
  64.             LED=0;              //點亮LED
  65.      else
  66.         LED=1;              //關閉LED
  67.
  68.      if(i==0)             //每10Ms調用按鍵掃描程序一次
  69.         KEY_Scan();
  70.         i++;
  71.         if(i==5)
  72.             i=0;
  73.     }
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:227864 發表于 2018-11-9 11:02 | 只看該作者
我仔細研究一下,謝謝樓主
ID:227864 發表于 2018-11-9 11:19 | 只看該作者
剛剛試了,確實非常好用,得好好研究一下,謝謝樓主
ID:46999 發表于 2018-11-9 18:46 | 只看該作者
如果加入按鍵長按呢用起來不是更爽
