查看: 4894|回復: 8
單片機程序無法進入中斷是什么問題?
  1. #include<reg52.h>
  2. sfr P3M0=0XB2;
  3. sfr P3M1=0XB1;
  4. sbit P_out=P3^6;
  5. unsigned int cnt=0;
  6. unsigned char flag1s=0;
  7. void main()
  8. {
  9. //unsigned char sec=0;
  10. EA=1;
  11. TMOD=0X01;          //定時1ms
  12. TH0=0XFC;
  13. TL0=0X67;
  14. ET0=1;
  15. TR0=1;
  16. while(1)
  17. {
  18.    if(flag1s==1)
  19.    {
  20.           flag1s=0;
  21.           P_out=~P_out;          //繼電器動作
  22.
  23.    }
  24. }
  25. }
  26. void interrupttime0() interrupt 1 //  中斷函數
  27. {
  28.     TH0=0XFC;
  29.         TL0=0X67;
  30.         cnt++;
  31.         if(cnt>=1000)
  32.         {
  33.             cnt=0;
  34.                 flag1s=1;
  35.         }
  36. }
ID:418482 發表于 2018-11-7 09:49 | 只看該作者
是這個芯片 中斷無法進去
ID:149144 發表于 2018-11-7 12:38 | 只看該作者
用這個試一下
#include <reg52.h>
sfr P3M0=0XB2;
sfr P3M1=0XB1;
sfr AUXR = 0x8E;
sbit P_out=P3^6;
unsigned int cnt=0;
  EA=1;
  AUXR &= 0x7F;
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
   if(flag1s==1)
                flag1s=0;
                P0=0;
  TH0 = 0xB8;
        TL0 = 0x00;
        cnt++;
        if(cnt>=1000)
                        cnt=0;
                        flag1s=1;
ID:404160 發表于 2018-11-7 13:22 | 只看該作者
少開了管總中斷的控制位EA=1
ID:418482 發表于 2018-11-7 13:23 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2018-11-7 12:38
用這個試一下
#include
問題已經 解決了 謝謝你
ID:404160 發表于 2018-11-7 13:23 | 只看該作者
main()程序里,少個 EA= 1的語句。
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    count = 0;                      //initial counter
    while (1);                      //loop
ID:418482 發表于 2018-11-7 13:24 | 只看該作者
用這個試一下
#include
是我自己馬虎  少寫了一段代碼
ID:94031 發表于 2018-11-7 13:36 | 只看該作者
你怎么知道不能進入中斷,我試可以呀。
ID:7485 發表于 2018-11-7 14:17 | 只看該作者
程序都正常,按你的晶振,輸出繼電器應該是0.5秒閉合0.5秒斷開(這么快繼電器受不了的,你也沒法用繼電器控制其他設備啊!)。
