查看: 19792|回復: 12
ST89C51單片機用usb轉ttl線直接燒錄程序需要額外供電嗎?
ID:422067 發表于 2018-11-6 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我可以用usb轉ttl線直接燒錄程序嗎
請問如果可以的話,那還需要額外加供電嗎?
還有ttl線是插在排針上面的嗎,如果要用ttl線是不是一定要在板上加排針
ID:391717 發表于 2018-11-7 08:30 | 顯示全部樓層
插到電腦的USB口時就從電腦獲得5V電源,因此不須額外加供電.如果不在板上加排針,焊接也行,不過拆除時還要焊下來.
ID:404479 發表于 2018-11-7 08:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
①如圖,可以直接燒錄程序,有USB供電的情況下,不需要外接供電,只需要將轉接板上的TXD連接單片機的RXD(P3.0)、RXD連接單片機的TXD(P3.1)就可以了!
②如果是你自己焊接的轉接板,不帶USB+5v供電線,那么,你就要把電源的正負極直接接到單片機的正負極就可以了!
ID:391717 發表于 2018-11-7 08:45 | 顯示全部樓層
燒錄時最好給單片機另外供電而不要用電腦的USB電源,因為STC單片機燒錄時要冷啟動,另外假如板上有短路,燒壞電腦主板損失就大了.ttl線也可以焊在板子上,不過燒錄完還要焊下來,不如插針方便.
ID:422142 發表于 2018-11-7 09:08 | 顯示全部樓層
可以直接烤,USB轉TTL線都帶有5V和3.3V輸出線
ID:446674 發表于 2018-12-24 10:31 | 顯示全部樓層
可以,ttl模塊上自帶兩種電源接口5v和3.3v
ID:451718 發表于 2018-12-24 11:35 | 顯示全部樓層
單片機是一個發展非常迅速的領域,但是核心的模塊并沒有變。所以導致很多老的教程和新的硬件同時存在。在單片機剛剛問世的時候,那時候寫程序是需要外加12v電源的,但是,隨著科技的不斷發展,現在只需要5v供電就可以,上傳程序在單片機熱啟動的瞬間,單片機會自動判斷一次P3.0口,只要握手成功,就可以順利上傳數據。
所以,你的問題可能在供電電源上,而是上傳的時機不對,一定要在熱啟動的瞬間。  先執行上傳命令,然后再接通電源就對了。
ID:426861 發表于 2018-12-24 17:12 | 顯示全部樓層
可以直接燒錄。但如果是成型的板子的話建議使用板子供電,這樣比較安全可靠
ID:430832 發表于 2018-12-24 20:14 | 顯示全部樓層
直接燒錄即可
ID:449525 發表于 2018-12-24 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要的,單片機需要供電,還要供地
ID:440862 發表于 2018-12-24 22:44 | 顯示全部樓層
可以直接用,
ID:345430 發表于 2018-12-28 19:08 | 顯示全部樓層
不需要啊。。。。。。
ID:356526 發表于 2018-12-28 19:48 | 顯示全部樓層
不需要,可以直接從TTL上取電,GND接20腳,VCC接40腳,就可以了
