查看: 4477|回復: 8
STC15F2K60S2單片機的ADC程序設計思路 求幫助
ID:422050 發表于 2018-11-6 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問怎么用STC15F2K0S2實現用16個ADC按鍵模擬模擬量輸入,將結果送到數碼管顯示(0-1023)
ID:422142 發表于 2018-11-7 08:57 | 只看該作者
可以是有兩個ADC0808,ADC0808有八路AD采集口,輸出數字信號,將數字信號采集,輸出到數碼管。
ID:170318 發表于 2018-11-7 10:17 | 只看該作者
STC15的資料中有用ADC端口做按鍵的例程,根據自己實現功能的要求來編寫程序
ID:170318 發表于 2018-11-7 10:23 | 只看該作者
可以在ADC的一個端口上串聯16只電阻,讓ADC口得到16個不同電壓的值,實現16個功能
ID:149144 發表于 2018-11-7 10:39 | 只看該作者
一個 ADC 接口還是 16 個ADC 接口 ? 要是有 16個 ADC 接口,10 個按鍵也夠了 !
一個 ADC 接口,沒必要用 16 個按鍵吧 ?電阻分壓嗎?焊電阻都要焊半天,去哪找那么準的值?
如果是 一個 ADC 接口,個人感覺 用一個電位器就完了 !
總的來說,我沒明白你的意思
ID:401564 發表于 2018-11-7 11:51 | 只看該作者
用兩路ADC應該是可以的,但電阻不一定好找,如果只是一個學習的過程,自己焊個四個按鍵的驗證一下就可以了,沒有必要那么的,像這種程序,你只要能做出幾個按鍵的ADC,剩下的就不是大問題了
如果是一定要16個按鍵,我覺得還是用掃描的方法簡單一些,端口應該不是問題,我看過大多的電路,有才有很多的端口是不用的
ID:96072 發表于 2018-11-7 13:52 | 只看該作者
這個簡單呀
ID:422050 發表于 2018-11-7 20:29 | 只看該作者
可以寫下程序嗎  我寫了  但是怎么也不對
ID:388197 發表于 2018-11-8 10:36 | 只看該作者
16個按鍵如果用1個ADC來掃描可能配電阻會比較蛋疼,而且這么做有個缺點就是不支持組合按鍵.個人覺得最好的辦法還是用74HC165來擴展輸入口比較實用.
