查看: 3588|回復: 0
關于單片機串口通訊程序 發送數據失敗的問題
ID:378203 發表于 2018-11-6 15:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,由于我剛學單片機,很多不懂,
需要一個問題 兩個單片機串口通訊,a發射1
給b b點亮小燈,現在測試b接收程序沒有問題,發射有問題自己,無法解決請求大家解答。
以下是程序
接收和發射
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^6;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        if(        receiveData=='1' )
                led=0;
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
接收是上面,發射是下面
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
        while(1);
        u8 receiveData;
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                 SBUF='1';
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
