作品:基于433M的無線溫度傳輸模塊,顯示在數(shù)碼管上,左邊為室外溫度,右邊為室內(nèi)溫度(可以自己根據(jù)需要在代碼中調(diào)節(jié)左右顯示的內(nèi)容),附件中含有發(fā)送部分和接收部分的代碼以及HC-12的使用說明書
制作出來的實(shí)物圖如下:
2018-11-6 12:21 上傳
2018-11-6 12:22 上傳
2018-11-6 12:19 上傳
發(fā)送部分代碼:
接收部分代碼:
- #include <reg51.h>
- #include "ds18b20.h"
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^0;
- sbit LSB=P2^1;
- sbit LSC=P2^2;
- sbit E = P1^0;
- sbit AB = P2^3;
- //--定義全局變量--//
- unsigned char TP[8];
- int Temp;
- int i;
- int j = -1;
- int receiveData;
- unsigned char receive[2];
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char DisplayData[8];
- //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- //--聲明全局函數(shù)--//
- void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
- void UsartConfiguration();
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- float tp;
- UsartConfiguration();
- E = 1;
- AB = 1;
- while(1)
- Temp = Ds18b20ReadTemp();
- if(Temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- Temp=Temp-1;
- tp=~Temp;
- Temp=tp*0.0625*10+0.5;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- TP[4] = (Temp%1000)/100;
- TP[5] = ((Temp%1000)%100)/10;
- TP[6] = Temp%10;
- TP[7] = 12;
- else
- tp = Temp;
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- TP[6] = Temp%10;
- TP[7] = 12;
- if(RI == 1) //查看是否接收到數(shù)據(jù)
- j++;
- receive[j] = SBUF; //讀取數(shù)據(jù)
- if(j==2)
- j = 0;
- receiveData = 256*receive[0]+receive[1];
- receive[0] = SBUF;
- TP[0] = (receiveData%1000)/100;
- TP[1] = ((receiveData%1000)%100)/10;
- TP[2] = receiveData%10;
- TP[3] = 12;
- RI = 0;
- DigDisplay();
- // P0 = 0xef;
- * 函 數(shù) 名 :UsartConfiguration()
- * 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
- TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
- //PCON=0X80; //波特率加倍
- PCON=0x00; //波特率未加倍
- TH1=0XFA; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
- TL1=0XFA;
- TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- if(i!=1 && i!=5)
- GPIO_DIG=DIG_CODE[TP[i]];//發(fā)送段碼
- else if(i==1 || i==5)
- GPIO_DIG=DIG_CODE[TP[i]]+0x80;
- j=30; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定.
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
2018-11-6 18:20 上傳
433M無線溫度系統(tǒng)的全部設(shè)計(jì)資料51hei下載地址:
基于433M室內(nèi)外無線溫度傳輸模塊.zip
(1.62 MB, 下載次數(shù): 97)
2018-11-6 12:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
