查看: 2470|回復: 6
求助,一般穩(wěn)壓二極管什么時候使用啊
ID:420997 發(fā)表于 2018-11-6 12:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最想搞一個220~3.3的變壓器
ID:421701 發(fā)表于 2018-11-6 14:18 | 只看該作者
穩(wěn)壓電路中使用,一般在電壓調(diào)整管的基極或柵極使用。
ID:354498 發(fā)表于 2018-11-6 14:34 | 只看該作者
220V傳3.3V的話如果功率不大可以參考反激變換器電路實現(xiàn),至于穩(wěn)壓二極管可以用在微調(diào)穩(wěn)壓器輸出電壓上,比如控制舵機時,5V電壓輸出可以加個穩(wěn)壓二極管把電位稍微再提高,讓舵機反應更靈敏
ID:414011 發(fā)表于 2018-11-6 15:26 | 只看該作者
這個用逆變器吧
ID:421814 發(fā)表于 2018-11-6 16:29 | 只看該作者
不要用穩(wěn)壓二極管了,直接用lm317就行。
ID:421826 發(fā)表于 2018-11-6 16:34 | 只看該作者
要注意一般二極管與穩(wěn)壓二極管的區(qū)別方法。不少的一般二極管,特別是玻璃封裝的管,外形顏色等與穩(wěn)壓二極管較相似,如不細心區(qū)別,就會使用錯誤。區(qū)別方法是:看外形,不少穩(wěn)壓二極管為園柱形,較短粗,而一般二極管若為園柱形的則較細長;看標志,穩(wěn) 壓二極管的外表面上都標有穩(wěn)壓值,如5V6,表示穩(wěn)壓值為5.6V;用萬用表進行測量,根據(jù)單向?qū)щ娦裕肵1K擋先把被測二極管的正負極性判斷出來,然后用X10K擋,黑表筆接二極管負極,紅表筆接二極管正極,測的阻值與X1K擋時相比,若出現(xiàn)的反向阻值很大,為一般二極管的可能性很大,若出現(xiàn)的反向阻值變得很小,則為穩(wěn)壓二極管。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:421944 發(fā)表于 2018-11-6 19:33 | 只看該作者
