查看: 7306|回復: 30
51單片機怎么實現蜂鳴器和數顯管同時工作?
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:417679 發表于 2018-11-6 08:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何用51單片機實現數顯管和蜂鳴器一起工作
來自 26#
ID:1 發表于 2018-11-7 00:57 | 只看該作者
回帖獎勵 +50 黑幣
ID:89515 發表于 2018-11-6 09:42 | 只看該作者
有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器,只是簡單的發出一種頻率嗎?一直響,還是間歇響?
ID:421526 發表于 2018-11-6 10:11 | 只看該作者
將蜂鳴器使能引腳與數顯管的使能引腳一起置位就好了
ID:421569 發表于 2018-11-6 10:56 | 只看該作者
數碼管與蜂鳴器連接起來
ID:123289 發表于 2018-11-6 13:03 | 只看該作者
好好按排一下,輪流處理兩者,時間足夠。
ID:277550 發表于 2018-11-6 13:03 | 只看該作者
如果是無源的,還有浪費一點的做法,就是另外用一個MCU來發聲。
ID:386762 發表于 2018-11-6 13:55 | 只看該作者
程序都可以實現呀
ID:354498 發表于 2018-11-6 14:39 | 只看該作者
你在這指的是功率上怎么解決還是指電路怎么實現或者軟件怎么寫呢?前兩者的話用三極管驅動蜂鳴器,用鎖存器控制數顯再找相關應用電路就很好解決,至于程序的話可以百度一下相關例程,移植組合一下就行了
ID:421165 發表于 2018-11-6 15:26 來自觸屏版 | 只看該作者
引腳接好
ID:421836 發表于 2018-11-6 16:46 | 只看該作者
數碼管與蜂鳴器連接起來,用三極管驅動蜂鳴器,用鎖存器控制數顯再找相關應用電路就很好解決
ID:421836 發表于 2018-11-6 16:47 | 只看該作者
蜂鳴器使能引腳與數顯管 相連接
加上程序代碼可以實現
ID:421859 發表于 2018-11-6 17:02 | 只看該作者
使用定時器來控制蜂鳴器的開啟和關閉
ID:421859 發表于 2018-11-6 17:03 | 只看該作者
使用定時器來控制蜂鳴器的開啟和關閉
ID:421859 發表于 2018-11-6 17:04 | 只看該作者
# include "reg52.h" # define u16 unsigned int  typedef unsigned char u8; sbit k1 = P3^1;     //  位定義 k1 sbit k2 = P3^0;     //  位定義 k2 sbit k3 = P3^2;        //  位定義 k3 sbit k4 = P3^3;        //  位定義 k4 sbit beep = P1^5;    //  定義P1^5為蜂鳴器 sbit a = P2^2;     //     sbit b = P2^3; sbit c = P2^4; u8 h,m; u8 code n[]={0x79,0x3e,0x3f,0x38}; // 顯示L o v  # define smg P0     //  宏定義 數碼管 u8 p=0, q=0;    void delay(u16 i)  //  延時函數 { while (i--); } void love()    //  數碼管顯示LOVE  { u8 i=100;         while (i--)   //  該循環可以跳出 即可執行其下程序 {   for(h=0;h<=7;h+=2)   {    switch (h)           //  位選,選擇點亮的數碼管,    {     case 0: a=0;b=0;c=0;break; //顯示第0位     case 2: a=0;b=1;c=0;break; //    2     case 4: a=0;b=0;c=1;break; //    4     case 6: a=0;b=1;c=1;break; //    6    }       m=h/2;              smg=n[m];         //  發送段碼    delay(100);   } } }     void sound()   //  蜂鳴器響 { u8 i=100; while (i--)     // 只要不是死循環(while(1))即可 {   beep=~beep;   delay(500); } } void key()            //  判斷哪個開關按下 { if (k1==0)  //  開 {   delay(1000);  // 消抖   if (k1==0)     {    q=1;    }   while (!k1); } if (k2==0)   // 關 {   delay(1000);  // 消抖   if (k2==0)     {    q=0;    }   while (!k2); } if (k3==0)    //  開 {   delay(1000);  // 消抖   if (k3==0)     {    p=1;    }   while (!k3); } if (k4==0)  //  關 {   delay(1000);     if (k4==0)     {    p=0;    }   while (!k4); } } void main() { while (1) { key();   if (q == 1)  LOVE   {    love();    }   else    {    smg=0x00;   }      key();      if (p == 1)    {    sound();    }   else     {    beep = 1;   } } }
ID:421883 發表于 2018-11-6 17:42 | 只看該作者
ID:115473 發表于 2018-11-6 17:49 | 只看該作者
這兩個器件使能肯定要連接在一起。
ID:243982 發表于 2018-11-6 18:09 | 只看該作者
樓上正解 新人學習了
ID:413632 發表于 2018-11-6 18:41 | 只看該作者
這個不難,只是可能你還沒寫過這類似程序,單片機運行速度是很快的,所以單片機可以在很短的時間內做很多事情,以至于讓你感覺這些事情是同時做的。你可以使用標志位控制蜂鳴器,比如你想讓蜂鳴器發聲標志位置1,關閉蜂鳴器置0;還可以使用定時器控制蜂鳴器發聲頻率。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:396996 發表于 2018-11-6 19:20 | 只看該作者
寫在一個for循環里 for{數碼管=1 ;delay(2500);數碼管=0;delay(2500);beep=~beep;delay(1);}
ID:421986 發表于 2018-11-6 20:48 | 只看該作者
三極管驅動蜂鳴器,程序的話用輪流處理也ok
ID:421986 發表于 2018-11-6 21:07 | 只看該作者
蜂鳴器最好還是用另外的供電?不要直接用引腳啊,接個三極管驅動。
ID:422033 發表于 2018-11-6 21:45 | 只看該作者
使用定時器來控制蜂鳴器的開啟和關閉
使用定時器來控制蜂鳴器的開啟和關閉
ID:422024 發表于 2018-11-6 21:45 | 只看該作者
51沒有進程的,也不能(微觀)同時;(宏觀)是可以的,增大晶振,減少數據的時長。
ID:420218 發表于 2018-11-7 11:49 | 只看該作者
程序調試好可以實現,MCU沒試過,找機會試試
ID:421812 發表于 2018-11-7 15:12 | 只看該作者
讓控制蜂鳴器的端口有效,也讓控制LED的端口有效.或者說考慮為單片機驅動不足,可添加三極管輔助驅動.
ID:420363 發表于 2018-11-7 18:45 | 只看該作者
把他們的io口分別配置好吧
ID:419294 發表于 2018-11-8 13:00 | 只看該作者
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
ID:422973 發表于 2018-11-8 14:18 | 只看該作者
數碼管與蜂鳴器連接起來,就好了吧
ID:311157 發表于 2018-11-8 17:37 | 只看該作者
你是說兩者一起工作嗎?設定一個基礎時間,一個時間變量控制數碼管點亮,一個時間變量控制蜂鳴器。蜂鳴器隨數碼管變化而工作的話,定時器中斷掃描數碼管,再設定標志判斷蜂鳴器的狀工作態
