查看: 6128|回復: 1
ESP8266 lua操作串口詳解
本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-7 12:43 編輯
通過使用串口助手發送”open”打開繼電器;通過發送”close”關閉繼電器;并把接收串口的數據再發回串口助手
1.
這里我們創建兩個 .lua文件init.luauart.lua文件
首先通過在init.lua文件中使用dofile()加載uart.lua文件
2.
怎么知道這個文件是否成功加載呢?通過在uart.lua文件中打印信息就知道了
3.
還可以這樣使用;通過使用字符串的連接符”..”
uart.lua文件:
str1 = "dofile"
str2 = " uart.lua"
print(str1..str2)
uart.lua文件結束
4.
還可以這樣操作;luaif..esleif then ...end 的使用
uart.lua文件:
str1 = "dofile"
str2 = " uart.lua"
print(str1..str2)
if str1=="dofile" then
    print("hello 8266")
elseif str1=="everyoneone" then
    print("hello everyone")
    print("end uart.lua")
End
uart.lua文件結束
我們修改下str1 = “everyone”
再次修改str1 = "file is"
5.
查看串口配置信息
init.lua文件:
print(uart.getconfig(0))
LED_Pin=4
Relay = 1
gpio.mode(LED_Pin, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(Relay, gpio.OUTPUT)
gpio.write(LED_Pin, 1)
gpio.write(Relay, 0)
tmr.alarm(0,2000,0,function()
    dofile("uart.lua")
end)
init.lua文件結束
6. 我只想查看串口某個信息;lua中變量不賦值直接使用默認為空(nil)
7.
直接在串口接收中使用判斷,此時發送首字符帶12的字符同樣可以控制繼電器
因為串口通過中斷一個一個字符接收,當接收第一個字符就控制了繼電器
這樣同樣可以控制繼電器,那么問題就來了如何精確的判斷指令控制繼電器
8.
下面開始編寫通過串口助手控制繼電器的lua程序
init.lua文件:
LED_Pin=4
Relay = 1
    dofile("uart.lua")
end)
init.lua文件結束
uart.lua文件:
print("dofile uart.lua ok")
UartReceData = ""
UartReceCnt = 0
UartReceDatastat = false
UartReceTempCnt = 0
uart.on("data",0,function(data)
    UartReceData = UartReceData..data
    UartReceCnt = 0;
    UartReceDatastat = true
end,1)
tmr.alarm(1,10,1,function()
    if UartReceDatastat == true then
       UartReceCnt = UartReceCnt+1;
       if  UartReceCnt>=10 then
           UartReceCnt=0
           uart.write(0,UartReceData)
           if  UartReceData=="open" then
               gpio.write(Relay,1)
           end
           if  UartReceData=="close" then
               gpio.write(Relay,0)
           end
           UartReceData = ""
        end
    end
end)
uart.lua文件結束
9.
下面我們打開串口調試助手(不要用開發工具帶的,它默認在數據后加東西)
關閉繼電器發生close
試下發生其他數據:
函數介紹
1uart.on(method, [number/end_char], [function], [run_input])設置回調函數以處理UART事件
參數:
method: “data” 表示已在UART上收到數據
number/end_char:  n=0---表示將接收緩存中的每個字節
n<255,則在接收到n個字符時調用回調
如果一個字符”c”,則在遇到”c”時調用回調,或者收到n=255  function回調函數,事件”data”有一個回調如下:function(data) end
run_input: 01 ;0---UART的輸入將不會進入lua解釋器,可以接受二進制數據
1---UART的輸入將進入lua解釋器并運行
返回值:nil
(2uart.write(id, data1 [, data2, ...]) 將字符串或字節寫入UART
參數:  id:  UART  id (01)
                                   data1:  通過UART發送的字符串或者字節
返回值:nil
(3) uart.getconfig(id)返回UART的當前配置參數
參數: UART id01
                     返回:返回四個值 baud,databits,parity,stopbits
ESP8266 串口lua程序源碼(多文件).zip (2.4 KB, 下載次數: 42)
交流QQ: 1813763867
QQ群:455163546
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:86450 發表于 2020-4-24 17:40 | 只看該作者
好東西  ,mark
