查看: 2740|回復: 4
0到9999計數器單片機C程序,不知那錯了。
ID:420608 發表于 2018-11-5 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
u8 ge,shi,bai,qian,jishu=0;
u8 code biaoge[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(u16 t);
void display(u16 d);
u8 i=0;
u16 shuju=0;
while(i<50)
  i++;
  display(2345);
  display(shuju);
  jishu++;
  if(jishu>5)
  jishu=0;
  shuju++;
  if(shuju>10000);
  shuju=0;
void delayms(u16 t)
u16 i,j;
for(i=0;i<t;i++)
  for(j=0;j<114;j++);
void display(u16 d)
qian=(u8)d/1000;
bai=(u8)d%1000/100;
shi=(u8)d%100/10;
ge=(u8)d%10;
P13=0;
P0=biaoge[ge];
delayms(500);
P13=1;
P0=0xff;
P12=0;
P0=biaoge[shi];
delayms(500);
P12=1;
P0=0xff;
P11=0;
P0=biaoge[bai];
delayms(500);
P11=1;
P0=0xff;
P10=0;
P0=biaoge[qian];
delayms(500);
P10=1;
P0=0xff;
ID:413475 發表于 2018-11-5 17:20 | 顯示全部樓層
1.這個位置是不是有問題,qian=(u8)d/1000;,直接從u16轉成u8會把數據已255方式分割,比如256轉成u8就變成1了.
2.建議用直接寫成:qian=d/1000;
bai=d%1000/100;
shi=d%100/10;
ge=d%10;
ID:100391 發表于 2018-11-5 17:28 | 顯示全部樓層
說真的,你這樣寫程序感覺不規范,建議你盡量選擇一些正規的視頻教程來學習(最起碼在程序變量以及引腳定義要規范點吧),不要因為看到視頻教程里面的變量名字長而不按教程的定義來寫,在剛剛入門的時候就應該養成寫規范程序的習慣,這樣也方便程序的閱讀及維護。(來自一個正在學51單片機的人的建議)
ID:7485 發表于 2018-11-5 18:31 | 顯示全部樓層
遇到什么問題了?
ID:421247 發表于 2018-11-5 18:44 | 顯示全部樓層
有點亂說實在
