*.pcb后綴的文件一般可直接雙擊文件打開,也可打開PADS2005后點擊工具欄File→Open(Ctrl+O)打開;而*.asc后綴的文件則須點擊工具欄File→Import進行導入。
1)依次按Alt→S→O或在Setup菜單中選擇Set Origin將原點設置到圖形的左下角(可以讓輸出的Gerber文件層與層之間對齊) 2)點擊工具欄File→Tools→Pour Manager調出下圖的覆銅菜單選擇Hatch,Hatch Mode則選Hatch All,按Start進行覆銅,并可按Setup打開Perferences(Ctrl+Alt+G)對系統參數進行一些適當的設置 指令對話框選項說明如下: Flood:按照Netlist與Design Rules設置,全部重新進行電氣填充。此項為設計工程師鋪銅常用。 Hatch:根據客戶所定義的填充區域進行填充,即是將文件中所見的銅箔輪廓變成大銅箔。(電路板工廠工程用此進行還原鋪銅) Plane Connect:在多層板的內層中設置的特殊填充區域,多層板內層層屬性為Mix/Splix plane的平面分割面屬性時須用Plane Connect灌銅;
3)改單位Global→Design Units;改最小顯示線寬Global→Drawing(在圖形界面可用R+空格+數值設定)
4) 改銅皮的填充網格Global→Design Units,填充方向Drafting→Direction;Hatch Grid中Copper此數值為大銅箔中所填充的線條中心到中心的距離
5)至此文件也已分析完及做了相應的優化和調整,接著可以按Alt+F、C打開CAM輸出窗口
6)點擊圖(190)Add添加需輸出的層,在彈出的窗口Document Name輸入文件名(不是最后輸出的文件名,可隨便輸個數字或字母,但不可重復),在Document的下列表中選擇Gerber類型
Document類型說明: Custom:自定義類型; Plane:多層板的負片內層; Routing:信號層 Silkscreen:絲印層; Paste Mark:鋼網層; Solder Mark:阻焊層 Drill Drawing:孔圖層; Nc Drill:鉆孔
在彈出的Layer Association對話框中選擇輸出的層,如:右邊小圖的Top或Bottom;
7)在Customize Document欄點擊Layer選擇輸出的圖形元素 注意:Layer的選項規則從2018-10-16起有更新調整,詳情的規范見附件文件:
文檔.docx
(780.52 KB, 下載次數: 4)
2018-11-5 17:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
8)因PADS輸出的Gerber文件可以所有層對齊,所以可不用像Pads200一樣所有層要勾選Board,另阻焊是過孔蓋油時則不要勾選Vias,孔圖根據鉆孔層對的數量可輸出多個孔圖;選擇好圖層和元素后,可按Preview預覽,如準確無誤后按OK保存;
9)轉阻焊時還需在Customize Document欄點擊Option,在彈出的Plot Options-窗口中設置阻焊放大值(此為雙邊放大的總值,不是Protel一樣的單邊值)
10)轉孔圖時也需在Customize Document欄點擊Option,在彈出的Plot Options-窗口中選擇Drill Symbols,并在Drill Drawing Option窗口的Chart Line和 Line欄設一個與Board不同大小的值(可有助于處理文件時快速刪除孔圖,只留下Board,尤其是外形較復雜和有較多槽時),Location欄設置坐標值,使孔圖與圖形分開、不會重疊在一起,當Sizes欄有已生成的Symbols須全部刪除 11)轉完Gerber后,接著還需轉鉆孔,通孔和盲、埋孔的轉法有所不同,轉通孔只須點擊Add,在彈出的窗口Document Name輸入文件名,在Document的下列表中選擇NC Drill 后點擊OK保存即可,而盲、埋孔還要在Customize Document欄點擊Option,在彈出的NC Drill Option窗口的Holes欄設為只勾選Partial Vias,在Drill欄選擇相應的鉆孔層對,有幾個鉆孔層對則須轉幾次 注意目前不支持做盲埋孔板子,請不要拿盲埋孔的資料來下單試探板廠工藝,如果設計的是盲埋孔會大概率被當成普通多層做板,此責任由客戶承擔。 12)當Gerber和鉆孔都設置完后,選擇一貼片元件較多的層(一般為Top層),點擊Device SetupPhoto,將 Plotter Setup窗口D-Code欄原有的D碼刪除并按Regenerate重新生成,按OK保存提出 13)此操作可使文件中大部分的焊盤輸出后仍為焊盤,不會成為線性焊盤,并且不會產生像下圖一樣的短路情況。 14)回到Dsfine CAM Documents窗口 ,將所有須輸出的文件用鼠標拉住選擇,按Run輸出,默認輸出路徑是安裝目錄的\CAM\default,也可按CAM的Create更改
