查看: 11403|回復: 62
大學畢業了,在工作,連電路原理圖都看不懂是不是要從頭學了?
ID:419161 發表于 2018-11-5 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:1004098 發表于 2022-2-4 22:21 | 只看該作者
現在網上資源視頻什么的很多啊,慢慢學,只能學了。基礎肯定是要補的。
ID:1003975 發表于 2022-2-2 16:55 | 只看該作者
看你是不是想從事這方面工作,比如我是數學系的,畢業后一直從事暖通空調行業,就學習暖通相關的知識
ID:1001899 發表于 2022-2-2 10:54 | 只看該作者
HaneLee 發表于 2018-11-5 15:18
如果有模電和數電的基礎,再找一些簡單的案例進行分析,適當做一些電路仿真,腳踏實地去學,才扎實,沒有速 ...
對一步一步來,基礎最重要
ID:1003232 發表于 2022-2-1 16:40 | 只看該作者
針對工作所涉及的電路及單片機系統學習
ID:398754 發表于 2022-2-1 13:42 | 只看該作者
看你是什么專業了,如果你做的是會計,沒有必要學電路啊,術業有專攻而已,我們5000人的國企很多大學生很多電路都不懂的。
ID:517951 發表于 2022-1-31 11:21 | 只看該作者
大學畢業電子專業如果原理圖都看不懂了, 如果沒有從事相關行業, 那就搞點自己覺得有興趣的或者能賺錢的事. 如果還在從事電子行業,那就好好惡補一下專業知識了.
ID:1002723 發表于 2022-1-30 08:43 | 只看該作者
給自己點壓力,網上學習資料很多,找個系列的一直看著惡補一下,慢慢會好的
ID:1003208 發表于 2022-1-23 19:45 | 只看該作者
電子小白101 發表于 2018-11-5 14:51
先學一些基礎的吧  我也是先自己學一點,網上視頻這些很多
我感覺可以先去把大學的書找到學一些還有印象的
ID:824490 發表于 2022-1-23 17:25 | 只看該作者
大學4年的時間干嘛去了呢?
ID:879348 發表于 2022-1-23 17:13 | 只看該作者
不用學習,避開技術崗位,轉為銷售管理
ID:981034 發表于 2022-1-23 15:06 | 只看該作者
啥大學?基礎也不會?同中職生有啥區別?
ID:338181 發表于 2018-11-15 19:34 | 只看該作者
如果自己擅長其他的一些方面比較拿手,不一定非要學習本專業,但如果想拿本專業的東西吃飯的話,還是要好好學習自己專業的東西。什么時候都不會太遲
ID:427187 發表于 2018-11-15 18:39 | 只看該作者
題主的基礎較差,學習是必然的。但我建議首先真的心態很重要,直面自己的不足,要知道不會不丟人。調整好心態,以一個虛心求教的態度去一點點扎實學起。去百度或者知乎,找資料,找經驗,老話說的是真理,世上無難事只怕有心人,加油!
ID:413080 發表于 2018-11-15 14:10 | 只看該作者
建議從頭來
ID:425369 發表于 2018-11-15 11:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我也快畢業了,也看不懂電路圖
ID:426857 發表于 2018-11-15 09:26 | 只看該作者
現在大學都是混日子,要學的估計都要等工作在學了吧
ID:426763 發表于 2018-11-14 22:55 | 只看該作者
一邊看電路圖,一邊進行仿真,熟悉基本電路組成,會有很大進步
ID:426549 發表于 2018-11-14 18:04 | 只看該作者
網上找學習視頻
ID:426451 發表于 2018-11-14 16:04 | 只看該作者
還是得多多實現,用C去編程,實現,動手,操作
ID:426328 發表于 2018-11-14 13:48 來自觸屏版 | 只看該作者
沒錯,要先學基礎的
ID:425735 發表于 2018-11-14 12:10 | 只看該作者
看看使用說明,從基礎慢慢學
ID:216150 發表于 2018-11-14 10:23 | 只看該作者
學校里本來就學不到啥,都比較淺,老師講的也比較淺,可以看教學視頻,網上一大把。。很有用
ID:422467 發表于 2018-11-14 09:42 | 只看該作者
看視頻自學吧
ID:265792 發表于 2018-11-12 13:45 | 只看該作者
基礎都是實用的,惡補基礎啊
ID:234560 發表于 2018-11-12 11:34 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2018-11-8 00:20
《晶體管電路設計》這書我看過, 很經典,如果你在大學的時候不學點大學以外的東西,出來基本上和搞工地的差不 ...
哪個國家都有很多野雞大學,學生就是混文憑。見過好多海歸技術啥也不是的。只不過本土的大學是越來越糊弄事了。
您說的那些電源穩定性,高溫低溫之類的東西從工程師的角度看都是干貨,可大學老師不一定買賬,他們覺得理論算法之類的才是王道。這個確實能把人氣吐血。
ID:362076 發表于 2018-11-11 17:09 | 只看該作者
老哥,我覺得你對現在大學的畢業設計的吐槽實在到位。我也要準備畢業設計了,淘寶一搜,那滿眼的都是什么東西喲,完全沒有使用價值,也基本沒有綜合性,就是簡單模塊的驅動而已。
就算是對紅綠燈的設計,是不是也可以高大上?多車道上的紅綠燈算法應該做一個論述吧?就算是最實際的實物,電源穩定性、待機穩定性、高溫低溫下的工作情況、故障處理和模擬、故障情況下的顯示、聯網通信都沒有,就連器件的選型,至少也應該說一下LED選擇和可見度的關系吧,也沒有。這樣的紅綠燈連個玩具都算不上,但是網上賣的店家比比皆是,居然還有人買,而且更要命的是可以堂而皇之的成為畢業設計。
ID:423348 發表于 2018-11-8 23:28 | 只看該作者
動手做比較好
ID:423342 發表于 2018-11-8 23:16 | 只看該作者
可以先從電路分析基礎開始學起,然后數電模電,再到電路設計
ID:422546 發表于 2018-11-8 17:40 | 只看該作者
既然知道這個論壇就不缺少資源,慢慢來吧
ID:274889 發表于 2018-11-8 17:02 | 只看該作者
多做幾個小制作練練手
ID:423068 發表于 2018-11-8 16:12 | 只看該作者
同是天涯淪落人啊,我也是自從畢業了就沒關注過了
ID:412025 發表于 2018-11-8 12:06 | 只看該作者
怎么講呢,知道大概的電路符號,然后多看看就好多了
ID:402850 發表于 2018-11-8 10:18 | 只看該作者
慢慢學,網上很多資源的。
ID:204072 發表于 2018-11-8 07:56 | 只看該作者
常言“書到用時方恨少”!找套教材系統溫習!
ID:422723 發表于 2018-11-8 04:23 | 只看該作者
先從基礎來
ID:422718 發表于 2018-11-8 01:55 | 只看該作者
或許可以考慮換一個行業,不一定要做電子的。要看你自己的興趣所在
ID:422715 發表于 2018-11-8 01:12 | 只看該作者
感覺要學的好多。。。
ID:401564 發表于 2018-11-8 00:20 | 只看該作者
《晶體管電路設計》這書我看過, 很經典,如果你在大學的時候不學點大學以外的東西,出來基本上和搞工地的差不多
但是,目光長遠一點的公司是愿意招應屆生的,因為這些人是沒有經過社會打磨的,如果給一個好的工作環境,將來會有用的.
我就搞不明白了,現在的大學畢業設計都是些什么紅綠燈,土壤溫度什么的,無語了
中國的大學硬件實際上在國際上是不會落后的,問題出現在進去和出來:中國大學,進去難,出來就容易了,畢設論文什么的,找人幫過就可以了
老外的大學,進去容易,你想在斯坦福,麻省畢業,拿到畢業證,你叫槍手幫你寫篇論文試一下!!
ID:406081 發表于 2018-11-7 12:53 | 只看該作者
現在大三,機械,也在學單片機,好難
