查看: 1104|回復(fù): 0
CC2541 SimpleLink Bluetooth Smart 和專利無線 MCU
CC2541 是一款針對(duì) 低能耗以及私有 2.4-GHz 應(yīng)用的功率優(yōu)化的真正片載系統(tǒng) (SoC) 解決方案。 它使得使用低總體物料清單成本建立強(qiáng)健網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)成為可能。 CC2541 將領(lǐng)先 RF 收發(fā)器的出色性能和一個(gè)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的增強(qiáng)型 8051 MCU、系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存存儲(chǔ)器、8-KB RAM 和很多其它功能強(qiáng)大的特性和外設(shè)組合在一起。 CC2541 非常適合應(yīng)用于需要超低能耗的系統(tǒng)。 這由多種不同的運(yùn)行模式指定。 運(yùn)行模式間較短的轉(zhuǎn)換時(shí)間進(jìn)一步使低能耗變?yōu)榭赡堋?/font>
如果 CC2540 上的 USB 未啟用并且 CC2541 上的 I2C/ 額外 I/O 未啟用,那么 CC2541 與 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平無引腳 (QFN)40 封裝內(nèi)引腳兼容。 與 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 沒有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供較低的最大輸出功率。 CC2541 還增加了 1 個(gè) HW I2C 接口。
CC2541 與 CC2533 優(yōu)化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引腳兼容。
CC2541 有 2 個(gè)不同的版本:分別具有 128kB 和 256kB 閃存的的 CC2541F128/F256。
CC2541 的方框圖請(qǐng)參見。
射頻
  • 2.4-GHz 符合低能耗規(guī)范和私有的 RF 片載系統(tǒng)
  • 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的數(shù)據(jù)速率
  • 出色的鏈路預(yù)算,不使用外部前段而支持長(zhǎng)距離應(yīng)用
  • 高達(dá) 0 dBm 的可編程輸出功率
  • 出色的接收器靈敏度 (1 Mbps 時(shí)為 –94 dBm),可選擇性,和阻擋性能
  • 適合于針對(duì)符合世界范圍內(nèi)的無線電頻率調(diào)節(jié)系統(tǒng): ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 類 (歐洲),F(xiàn)CC CFR47 15 部分(美國(guó)),和 ARIB STD-T66 (日本
  • 技術(shù)支持:13682455391:2355239042
cc2541.pdf
1.08 MB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
