查看: 2489|回復: 3
新手關于單片機中斷和定時計數器有幾個問題搞不懂,請教一下大家!
ID:404479 發表于 2018-11-5 13:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面這段程序,我提出幾點我搞不懂的地方!
第一就是,為何非要讓中斷參與到這個函數里?我的意思是,我只想要一個延時效果,我如果不想要中斷參與進去,同樣。我需要這個led燈延時一秒閃爍,這程序應該怎么修改?
第二就是,用的12mhz晶振,既然一秒=1000毫秒,1毫秒=1000微秒,那么,為何在程序中我設置1000微秒而實際得到的閃爍效果是1秒,要知道一秒=1000000微秒啊!我就搞不明白!
第三就是,這個程序,我設置的是定時1毫秒后溢出觸發中斷,也就是if(i==1000)過后,TF0就為1了,向cpu請求中斷,為何我if(i==500)的時候,沒有溢出,他也會執行中斷函數!
第四就是,TMOD|=0x01;   我的理解是這樣的:TMOD=TMOD|0x01    也就是:00000001|00000001=00000001  我理解的正確嗎?這樣的目的是否可以防止TMOD這個寄存器高四位出錯?
第五就是,為何需要第二次給定時計數器賦初值,他的意義是什么!謝謝大家!
以下是程序:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        Timer0Init();
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        static u16 i;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                led=~led;
ID:100391 發表于 2018-11-5 17:56 | 顯示全部樓層
1、讓中斷參與進來計數是為了更加的準確,如果對時間要求不是很嚴格的話,可以讓單片機執行一些重復的語句(例如int i = 40000; while(i--;)以消耗時間,但具體消耗了多少時間要進入軟件調試才能得知。
2、進入中斷的時間由TH0,TL0的值來決定(也就是定時器的初值),舉個例子:當你所有的定時器設置正確,初值為TH0 = 0XFC;TL0 = 0X18;,這樣就是1ms進入一次中斷,每次進入中斷后,中斷函數的靜態變量i就自加一次(也就是相當于進入了多少次中斷),當i = 1000時(也就是相當于進入了1000次中斷了),1ms進入一次,進入了1000次,是不是就等于1ms*1000=1s?
3、如果進入中斷時間不對(也就是觸發TF0的時間不對),請確認定時器初值是否設置正確(也就是TH0與TL0的值是否正確)。
4、TMOD=TMOD|0x01;這句語句的意思是 TMOD的前7位不變,最后一位置1(如果是設置定時器0的工作模式1的話TMOD應如下設置:TMOD = TMOD & 0XF0;TMOD = TMOD | 0X01;)這樣就不會影響到TMOD的高4位(也就是設置定時器1的那4位)。
5、假如不給TH0/TL0重新賦值的話,那么將會導致TH0/TL0溢出,表現出來的結果就是定時時間不準確;舉個例子:假如TH0 = 0XFC;TL0 = 0X18;當定時時間到了1ms之后,立馬給TH0/TL0重新賦值,這樣定時器下一次進入中斷的時間又會變成1ms進入一次,如果不重新賦值,那么進入中斷的時間不能確定(也就是定時時間不確定)。
6、以下為個人看法:
    (1)能將不懂的事情問出來是好事,就怕不懂又不問。
    (2)視頻教程不能只看一遍就過了,多看幾次,直到徹底理解為止,不然視頻中總有遺漏的地方,
    (3)我不是大神,我只是一個正在學習51單片機的人,所以,以上觀點我不敢保證一定沒問題。如有發現不對的地方請不吝賜教。
ID:243982 發表于 2018-11-5 21:30 | 顯示全部樓層
這樣的回復太牛啦  我頂你 我也學習了
ID:404479 發表于 2018-11-6 07:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
黃煌皇 發表于 2018-11-5 17:56
1、讓中斷參與進來計數是為了更加的準確,如果對時間要求不是很嚴格的話,可以讓單片機執行一些重復的語句 ...
聽君一席話,勝讀十年書啊!非常感謝大神的回答!
