查看: 9458|回復: 29
請問一下,下面那倆三極管電路,1k電阻的作用是什么?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 10%)
ID:374198 發表于 2018-11-5 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:388197 發表于 2018-11-5 10:17 | 顯示全部樓層
如果三極管是起開關作用.橫著的那個是B極限流電阻,前面那個圖豎著的是IO口的上拉電阻,1K可能有點小.一般取4.7K-10K,后面那個豎著的作用是在沒有觸發信號時,將B極電位拉成跟E極一致,防止誤觸發.
前面的圖如果撤去控制信號,那么電流會經過兩個電阻,使三極管一直導通.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
ID:420874 發表于 2018-11-5 10:17 | 顯示全部樓層
限流作用
ID:277550 發表于 2018-11-5 10:19 | 顯示全部樓層
只說接VCC的那1k
左邊的,因為是高電平有效,電阻是上拉,提高IO的驅動能力。。。。。。。。
右邊的,是低電平有效,電阻也是上拉,當IO電平是低時,上拉高電平,讓8550截止。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
YSG + 5 回帖助人的獎勵!
ID:413475 發表于 2018-11-5 11:01 | 顯示全部樓層
三極管應該是起開關作用的,
ID:421003 發表于 2018-11-5 13:13 | 顯示全部樓層
限流和便置
1k不是特別理想
ID:421017 發表于 2018-11-5 13:45 | 顯示全部樓層
限流作用的,有時候太大了不亮
ID:410942 發表于 2018-11-5 15:01 | 顯示全部樓層
左邊的豎著的1K應該接地吧。如果這樣接的話。8050直驅動了。如果豎著的1K接地的話。I/O輸出高電平驅動。
右邊豎著的1K作用是拉高基極的電平,防止I/O口低電平后不夠拉高能力。
ID:421104 發表于 2018-11-5 15:32 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2018-11-5 10:17
如果三極管是起開關作用.橫著的那個是B極限流電阻,前面那個圖豎著的是IO口的上拉電阻,1K可能有點小.一般取4 ...
限流的作用
ID:149144 發表于 2018-11-5 15:36 | 顯示全部樓層
第一個圖畫錯了吧 ?
為了區分作用,阻值改了一下;
4K7 是限流電阻;
而 10K 是關斷的作用,第一個是把 B極 拉低,第二個是把 B極 拉高。
ID:309014 發表于 2018-11-5 15:48 | 顯示全部樓層
控制I/O口的高低電平當三極管導通時I/O口是低電平三極管截止時I/O口是高電平
ID:421196 發表于 2018-11-5 17:20 | 顯示全部樓層
主要起限流作用!!!
ID:169851 發表于 2018-11-5 17:28 | 顯示全部樓層
限流,防止三極管燒壞
ID:319424 發表于 2018-11-5 18:03 | 顯示全部樓層
ID:166304 發表于 2018-11-5 18:20 | 顯示全部樓層
上拉電阻使基極電平處于確定狀態而非高阻狀態,并且提供放電回路
ID:421306 發表于 2018-11-5 19:53 | 顯示全部樓層
限流,保護三極管
ID:421306 發表于 2018-11-5 19:55 | 顯示全部樓層
限流,使三極管導通
ID:420818 發表于 2018-11-5 20:14 | 顯示全部樓層
就是限流作用
ID:420783 發表于 2018-11-5 22:47 | 顯示全部樓層
沙發那樓已經分析的很準確了,一個是上拉,一個是抗干擾偏置
ID:374198 發表于 2018-11-6 07:06 | 顯示全部樓層
那可以只使用其中的一個嗎,我兩個電阻都沒有用也沒什么太大的影響。
ID:194059 發表于 2018-11-6 09:09 | 顯示全部樓層
三極管是做開關,兩個電阻,橫著的是作為限流電阻,豎著的是提供偏置。
ID:388197 發表于 2018-11-6 09:29 | 顯示全部樓層
七九六 發表于 2018-11-6 07:06
豎著的那個可以沒有,不影響功能.橫著的那個是限流電阻,如果沒有的話,可能會損壞三極管或者IO口.
ID:421526 發表于 2018-11-6 10:18 | 顯示全部樓層
接到vcc的叫偏置電阻或上拉電阻,是將I/O常態變成高電平,另外一個是限流電阻,控制三極管導通電流大小作用
ID:414011 發表于 2018-11-6 15:29 | 顯示全部樓層
限流,最好用4.7K
ID:421812 發表于 2018-11-6 16:31 | 顯示全部樓層
限流
ID:421917 發表于 2018-11-6 19:05 | 顯示全部樓層
保證三極管偏置導通或截止
ID:422240 發表于 2018-11-7 11:34 | 顯示全部樓層
限流電阻!!
ID:422395 發表于 2018-11-7 15:54 | 顯示全部樓層
上面1K電阻是上拉電阻,下面1K電阻是限流電阻
ID:409282 發表于 2018-11-7 17:58 | 顯示全部樓層
單片機控制I/O 為1或者0 控制三極管開關   鈴響
