只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1876|回復(fù): 2
單片機(jī)控制直流1.5v電機(jī) 求程序和原理圖
ID:420821 發(fā)表于 2018-11-4 23:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
只用單片機(jī)來(lái)進(jìn)行控制(可以H橋電路)要求按下開(kāi)關(guān)電機(jī)正轉(zhuǎn)3秒,停止3秒,反轉(zhuǎn)3秒,停止。求程序和原理圖。
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-5 10:22 | 顯示全部樓層
除非電機(jī)是很小功率的,不然純單片機(jī)驅(qū)動(dòng)很有困難 。。。。。
單純用IO的思路,2個(gè)IO,A1、A2
假設(shè)正轉(zhuǎn)時(shí)A1高、A2低,,,,,,,那反轉(zhuǎn)就是A1低、A2高。。。。。。。。。。。
加上驅(qū)動(dòng)電路,也是這樣的原則。
ID:420821 發(fā)表于 2018-11-5 17:09 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-11-5 10:22
電機(jī)是微型130的,單片機(jī)應(yīng)該能直接驅(qū)動(dòng)
