查看: 5017|回復: 2
51控制的GSM模塊,開機啟動后的誤碼率問題
ID:36922 發表于 2012-3-23 13:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用89c52單片機寫了個控制GSM模塊的程序,以前啟動GSM模塊的時候搜索信號時都是延時20s,F在我想弄的完善一些,開機的時候要發送AT+CSQ對GSM模塊的信號強度及誤碼率檢測。我知道一般信號強度的范圍是20-31,誤碼率的范圍是0-99.可是我檢測時設置信號強度大于20,誤碼率小于5時讓模塊正常工作,結果卻始終不能進入工作狀態;而設置信號強度大于20,誤碼率小于15的時候,10幾秒后就能進入工作狀態了,但是可能因為誤碼率太高,以至于接收短信是老是出錯,不能完整接收到短信內容。這個是怎么回事,具體誤碼率的范圍到多少時才能正常且完整地接收短信?(PS:我用的GSM模塊是WAVECOM的)
ID:37143 發表于 2012-3-26 19:17 | 只看該作者
求一下樓主所用的gsm外圍電路 546701124@Q.com謝謝
ID:37273 發表于 2012-3-28 16:32 | 只看該作者
模塊裸奔也不行?查查你的電源電路吧,不太干凈。
