帶反接保護(hù)的電子骰子電路原理圖如下:
2018-11-4 15:32 上傳
電路功能介紹:
通過按鍵S1模擬“擲骰子”的動作;由LED指示燈來模擬骰子的點數(shù)。當(dāng)按鍵按下一段時間松開后,開始每只LED都會閃爍;等按鍵松開后,LED閃爍的速度越來越慢,最后會停在某一個點數(shù)上不動,這樣就可以顯示點數(shù)了。
電路工作過程講解:
首先,我們先將電路進(jìn)行分解。整個電路的結(jié)構(gòu)比較簡單,總的來說可分為兩個模塊:
一是由NE555組成的多諧振蕩器電路;
二是由CD4017組成的計數(shù)器電路。
其中NE555的輸出引腳與CD4017的時鐘信號輸入引腳是這兩個模塊的連接點。
整個電路工作過程如下:
1、當(dāng)按下開關(guān)S1時,電容C2通過電阻R8開始充電,當(dāng)充電電壓滿足Q1的導(dǎo)通條件時,Q1開始導(dǎo)通。
2、Q1導(dǎo)通之后,電容C1開始充電,NE555的TR和TH端電壓開始上升。但開始時兩者都為低電平,所以NE555輸出高電平。
3、隨著TR和TH電平的不斷升高,當(dāng)兩者都為高電平時,NE555的輸出變?yōu)榈碗娖剑瑫r放電管開始導(dǎo)通,電容C1開始放電。使NE555進(jìn)入下一個狀態(tài)。因此在三極管Q1的導(dǎo)通期間,NE555都是輸出一連串的方波信號。
4、CD4017的輸出隨著時鐘信號的輸入,輸出在不斷的改變,這樣每只LED都會閃爍。
5、當(dāng)按鍵松開后,電容C1開始慢慢放電,還能維持Q1導(dǎo)通一段時間。隨著電容C1上的電荷量越來越少,電容C2的充電速度越來越慢,LED切換的時間也越慢。
6、當(dāng)三極管Q1完全截止時,NE555的輸出不會變化,CD4017的輸出也保持不變,所以此時點亮的LED會被保持下來。至于具體的點數(shù)就是隨機的了。
7、當(dāng)再次按下開關(guān)S1時,又重復(fù)上面的工作狀態(tài)。
解釋:
1、二極管D11起到一個反接保護(hù)的作用,當(dāng)正負(fù)極接反了的時候,利用二極管反向截止的特性,整個電路將沒有電流回路,電路不工作。
這個保護(hù)方式雖然簡單,但有一個明顯的缺點:二極管有一個管壓降0.7V,會削弱電源電壓。比如電源輸入為5V時,那么此時VCC就只有4.3V。
2、本例對CD4017工作部分講解不是很詳細(xì),可參考之前CD4017的相關(guān)實例。
3、開關(guān)S1在實際制作時,應(yīng)選擇輕觸開關(guān)。
4、后面的LED接法可隨機更改。
