查看: 5875|回復(fù): 3
STC15F單片機(jī)紅外接收(遙控風(fēng)扇)源碼
  1. //////STC15F104////////////
  2. #include <STC15F2K60S2.H>
  3. #include "74HC595.H"     //包含74HC595頭文件
  5. #define uint unsigned int
  6. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  7. /*************        用戶系統(tǒng)配置        **************/
  8. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng)。5~36MHZ
  9. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時(shí)器時(shí)間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  10. #define        User_code                0xFD02                //定義紅外接收用戶碼
  11. /*************        以下宏定義用戶請(qǐng)勿修改        **************/
  12. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  13. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  14. /*************        本地變量聲明        **************/
  15. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  16. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標(biāo)志
  17. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計(jì)數(shù)
  18. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數(shù)
  19. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節(jié)
  20. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節(jié)
  21. uchar        IR_data;                        //數(shù)據(jù)原碼
  22. uchar        IR_DataShit;                //數(shù)據(jù)反碼
  23. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  24. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  25. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  26. sbit KG    =P3^1;
  27. sbit FMQ   =P3^0;
  28. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  29. uchar code SMG[11]={0x77,0x60,0x3b,0x7a,0x6c,0x5e,0x5f,0x70,0x7f,0x7e, 0x00};//0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, off
  30. uint i2,shi,fen,miao;
  31. uint i1,ontime,offtime;
  32. uchar k,data1=0x01;
  33. bit b;
  34. //uchar a[4];    //儲(chǔ)存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
  35. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  36. void        Tx1Send(uchar dat);
  37. uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
  38. void        InitTimer(void);
  39. void        PrintString(unsigned char code *puts);
  40. //////////////////////////////////////////
  41. void delay1ms(void)
  42. {
  43.    unsigned char i,j;
  44.          for(i=0;i<10;i++)
  45.           for(j=0;j<33;j++)
  46.            ;
  47. }
  48. ////////////////////////////////////////////
  49. void delay(unsigned char n)
  50. {
  51.    unsigned char i;
  52.         for(i=0;i<n;i++)
  53.            delay1ms();
  54. }
  55. ////////////////////////////////////////////
  56. void beep()                //蜂鳴器響一聲函數(shù)
  57. {
  58.    FMQ=0;
  59.    delay(250);       //延時(shí)
  60.    FMQ=1;           //關(guān)閉蜂鳴器
  61. }
  62. ////////////////////////////////////////////
  63. void display(void)                //顯示定時(shí)時(shí)間。
  64. {
  65.         if(shi==0)           //當(dāng)定時(shí)時(shí)間為0時(shí),不顯示
  66.         {
  67.                 Ser_IN(SMG[10]);
  68.             Par_OUT();
  69.         }
  70.         else
  71.         {
  72.                 Ser_IN(SMG[shi]);
  73.                 Par_OUT();
  74.         }
  75. }
  76. /////////////////////////////////////////////////////////////
  77. void Model_2(void)
  78. {
  79.         ontime=40;
  80.         offtime=40;
  81. }
  82. /////////////////////////////////////////////////////////////
  83. void Model_3(void)
  84. {
  85.         ontime=100;
  86.         offtime=40;
  87. }
  88. /////////////////////////////////////////////////////////////
  89. void Model_4(void)
  90. {
  91.         ontime=200;
  92.         offtime=80;
  93. }
  94. /////////////////////////////////////////////////////////////
  95. void Model_5(void)
  96. {
  97.         ontime=700;
  98.         offtime=300;
  99. }
  100. /////////////////////////////////////////////////////////////
  101. //判斷接收的編碼,執(zhí)行相應(yīng)功能
  102. void _data_(void)
  103. {
  104.         switch(IR_data)
  105.         {
  106.                 case 0x01:k++;if(k==6) k=1;i1=0;b=1;beep();break;    //開機(jī)及模式調(diào)節(jié)。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時(shí)i1必須清零
  107.                 case 0x05:shi++; if(shi==10) shi=0;beep();break;         //定時(shí)時(shí)間1~9小時(shí)
  108.                 case 0x09:break;                         //此功能暫時(shí)無效
  109.                 case 0x0d:k=0;beep();break;                                                         //關(guān)機(jī)
  110.         }
  111.         IR_data=0x00;           //必須清零
  112. }
  113. ////////////////////////////////////////////
  114. void main(void)         //主函數(shù)
  115. {
  116.         IE   = 0x82;   //開總中斷和T0中斷允許
  117.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  118.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  119.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  120.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  121.         T2L  = T50MS;  //初始化計(jì)時(shí)值5ms中斷一次
  122.     T2H  = T50MS >> 8;
  123.         TR0  =1;
  124.         k    =0;
  125.         while(1)
  126.         {
  127.                 switch(k)
  128.                 {
  129.                         case 0: AUXR=0x00;         //k=0時(shí)T2關(guān)閉中斷
  130.                                         i1=0;                 //記得計(jì)時(shí)清零
  131.                                         shi=0;                 //關(guān)閉風(fēng)扇時(shí),定時(shí)時(shí)長也清零
  132.                                         KG=1;                 //關(guān)閉風(fēng)扇
  133.                                         break;
  134.                         case 1: AUXR=0x10;         //k不等于0時(shí)打開中斷
  135.                                         break;
  136.                         case 2: AUXR=0x10;         //k=2~5時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)模式
  137.                                         Model_2();
  138.                                         break;
  139.                         case 3: AUXR=0x10;
  140.                                         Model_3();
  141.                                         break;
  142.                         case 4: AUXR=0x10;
  143.                                         Model_4();
  144.                                         break;
  145.                         case 5: AUXR=0x10;
  146.                                         Model_5();
  147.                                         break;
  148.                 }
  149.
  150.                 display();
  151.
  152.         }
  153. }
  154. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  155. /******************** 紅外采樣時(shí)間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  156. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  157.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時(shí)間,在60us~250us之間
  158. #endif
  159. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  160. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  161. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  162. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  163. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  164. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  165. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  166. //*******************************************************************************************
  167. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  168. void IR_RX_HT6121(void)
  169. {
  170.         uchar        SampleTime;
  171.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  172.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  173.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  174.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  175.         {
  176.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  177.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  178.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  179.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  180.                 {
  181.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  182.                         {
  183.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  184.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  185.                         }
  186.                 }
  187.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  188.                 {
  189.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  190.                         else
  191.                         {
  192.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  193.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  194.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  195.                                 {
  196.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  197.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數(shù)據(jù)正反碼
  198.                                         {
  199.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  200.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  201.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  202.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  203.
  204.                                                 IR_code      = IR_data;
  205.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數(shù)據(jù)有效
  206.                                                 _data_();
  207.                                         }
  208.                                 }
  209.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  210.                                 {
  211.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  212.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  213.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  214.                                 }
  215.                         }
  216.                 }
  217.         }
  218. }
  219. /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
  220. void timer0 (void) interrupt 1
  221. {
  222.         IR_RX_HT6121();
  223. }
全部資料51hei下載地址:
紅外接收(遙控風(fēng)扇).zip (37.56 KB, 下載次數(shù): 91)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-22 07:44 | 只看該作者
非常好的程序,實(shí)測(cè)可用.怎么沒用頂呢?
ID:647132 發(fā)表于 2020-1-9 22:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主,
ID:734967 發(fā)表于 2020-5-2 16:56 | 只看該作者
直接下載進(jìn)去好像不得用  太復(fù)雜也不利于學(xué)習(xí)
