查看: 12061|回復: 39
如何利用單片機驅動大尺寸的數碼管?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404673 發表于 2018-11-4 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么用單片機驅動大尺寸的數碼管 附電路圖
ID:97554 發表于 2018-11-4 10:25 | 顯示全部樓層
單片機輸出控制三極管狀態來控制12V驅動大尺寸數碼管,簡單的電平控制三極管導通截止電路即可,如果三極管功率不夠可以考慮達林頓三極管,如果嫌電路麻煩,可以選擇ULN2803來驅動,這個網上現成的電路很多,可以自己搜一下作為參考。
ID:149144 發表于 2018-11-4 11:16 | 顯示全部樓層
用 74595 想接多少自己看,別把電源燒了
ID:420409 發表于 2018-11-4 11:35 | 顯示全部樓層
我覺得74595還行
ID:353524 發表于 2018-11-4 11:57 | 顯示全部樓層
數碼管模塊
ID:420407 發表于 2018-11-4 12:52 | 顯示全部樓層
共陰數碼管還是共陽的
ID:420442 發表于 2018-11-4 13:00 | 顯示全部樓層
ID:375102 發表于 2018-11-4 13:24 | 顯示全部樓層
可以加驅動用外加電源
ID:264913 發表于 2018-11-4 13:27 | 顯示全部樓層
驅動芯片可以試試74系類的
ID:420465 發表于 2018-11-4 13:43 | 顯示全部樓層
使用三極管或者MOS
ID:357378 發表于 2018-11-4 13:57 | 顯示全部樓層
單片機輸出控制三極管狀態來控制12V驅動大尺寸數碼管,簡單的電平控制三極管導通截止電路即可,如果三極管功率不夠可以考慮復合三極管,如果嫌電路麻煩,可以選擇ULN2803來驅動
ID:420472 發表于 2018-11-4 13:57 | 顯示全部樓層
接共陽數碼管的陰極,即各個段的引腳,注意要串聯限流電阻。將 PNP 三極管接入陽極。
ID:357378 發表于 2018-11-4 14:01 | 顯示全部樓層
進行到12v的轉換,可以使用npn性的晶體管
ID:420499 發表于 2018-11-4 14:40 | 顯示全部樓層
用數碼管模塊應該可以
ID:236668 發表于 2018-11-4 16:20 | 顯示全部樓層
根據數碼管的功率選擇用三極管,也可以選擇專門驅動芯片例如tm1651,或者這個廠家的其他型號
ID:401564 發表于 2018-11-4 16:32 | 顯示全部樓層
專業做表30年:
說用ULN2803和三極管直接驅動的人肯定是沒有做的,如果你是覺得一個兩個三極管或者一個ULN2803就能驅動,那我就告訴你吧:不行!!!
你要驅動的是LED,這和馬達是不一樣的,如果你了解七段碼顯示的話,你就應該知道,它就是一個掃描的原理,也就是一個LED亮燈再到下一個LED亮燈,而之間的時間間隔不會太長,就是在毫秒級別.一個LED并不是電源一斷開就會滅燈的,它是要一個過程的.如果你想要它直接的滅燈,那還得有一個放電的電路.而ULN2803和一個三極管驅動電路只有一個電流放大或者電壓提高的功能,卻沒有放電回路.
那么問題來了,如果你用ULN2803驅動就會出現這樣的情況:比如時間是08:11,你程序是從左邊開始掃描的,顯示1的時候,數碼管會有暗暗發光,有點像8,因為前面亮的是8,再到1的時候,8字多亮的那幾筆的電沒有放完,在亮1的時候就顯示有點像是在亮8.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2018-11-4 16:47 | 顯示全部樓層
書讀得少,邏輯性沒有那么強
如果你想要用3.3V或者5V單片機驅動超大數碼管的話,我告訴你幾個方法:
一,用CD系列的驅動,CD系列的工作電壓可以到15V這樣是可以驅動幾個mA的數碼管的,亮度只能是一般,如果你是驅動單個LED達幾十mA的電流,那就只能用兩個三極管來驅動一個IO,那么,如果是四個數字,你要用的三極管就會在24個,我現在用的電路給你參考一下,這是我以前畫的電路,不太好,電路中4148可以不用,也可以用一個限流電阻代替,3.3V的穩壓管是一個恒流電路 QQ截圖20181104164034.png QQ截圖20181104164558.png ,順便秀一下我的時間,一個數字有一張100RMB那么大
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:411940 發表于 2018-11-4 18:56 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420681 發表于 2018-11-4 19:58 | 顯示全部樓層
ID:157238 發表于 2018-11-4 21:41 | 顯示全部樓層
可以單獨給數碼管供電,單片機的IO口作為控制端,電路可以采用光耦(817)+場效應管(IRFZ44N)隔離驅動電路。如下圖
ID:420218 發表于 2018-11-4 21:54 | 顯示全部樓層
第一反應應該說都是數碼管
ID:420783 發表于 2018-11-4 22:41 | 顯示全部樓層
這個是簡單的基本知識,要根據數碼管的電流來決定采用的電路,如果電流不是很大,可以用74hc595之類的IC來驅動
ID:80847 發表于 2018-11-5 00:03 | 顯示全部樓層
用達林頓管驅動。
ID:397942 發表于 2018-11-5 11:46 | 顯示全部樓層
用專用的驅動芯片,
ID:494356 發表于 2019-3-20 22:19 | 顯示全部樓層
怎么能看見電路圖
ID:494356 發表于 2019-3-20 22:39 | 顯示全部樓層
請教一下我想在原有數碼電流表上再接4位超大數碼字,兩個數碼屏顯示相同數字,能提供詳細電路圖更好,跪謝,電話13689730558
ID:494356 發表于 2019-3-20 23:00 | 顯示全部樓層
我想在原有數碼電流表上再連一組數碼字,使兩個屏顯示相同數字,跪求大俠,能有詳細電路圖更好
ID:104472 發表于 2019-3-23 10:52 | 顯示全部樓層
單片機+外圍驅動芯片,就可以驅動更大,更多的數碼管,滿足你需求。
ID:528956 發表于 2019-5-23 15:44 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2018-11-4 16:47
書讀得少,邏輯性沒有那么強
一,用CD ...
你好,可以幫我畫個圖嗎,19個大尺寸的led,驅動,每個用兩個三極管,或者QQ聯系一下,非常感謝
ID:444022 發表于 2020-5-26 15:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有595驅動尺寸數碼管的電路圖嗎
ID:210139 發表于 2020-5-27 08:31 | 顯示全部樓層
用天微系列的LED驅動芯片,比如TM1640,一個TM1640可以驅動16個8位共陰數碼管,并且8級亮度控制,與單片機通訊位IIC通訊。你可以參考一下。
ID:744327 發表于 2020-5-27 09:55 | 顯示全部樓層
單片機驅動大尺寸的數碼管,使用TM1620的數碼管驅動也可以的。 是一種帶鍵盤掃描接口的LED(發光二極管顯示器)驅動控制專用電路,內部集成有MCU 數字接口、數據鎖存器、LED 高壓驅動等等
ID:762758 發表于 2020-5-27 18:35 | 顯示全部樓層
驅動大尺寸數碼管需要另加的至少12V電源,其實就是電子線路設計的問題
ID:341098 發表于 2020-5-29 13:10 | 顯示全部樓層
書讀得少,邏輯性沒有那么強
一,用CD ...
我覺得你的100塊更突出
ID:687146 發表于 2020-5-29 19:33 | 顯示全部樓層
用三極管
ID:160500 發表于 2020-5-29 20:57 | 顯示全部樓層
書讀得少,邏輯性沒有那么強
一,用CD ...
確定你這個電路能行?
ID:420836 發表于 2020-5-29 22:29 | 顯示全部樓層
大尺寸意味著需要更多的驅動電流,需要使用單片機驅動外部晶體管來驅動分段LED
ID:625113 發表于 2020-5-29 22:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
74系列的看看
ID:401564 發表于 2020-5-30 08:32 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2020-5-29 20:57
確定你這個電路能行?
你覺得有什么問題嗎?我已經打板做出來了
ID:764756 發表于 2020-5-30 08:55 | 顯示全部樓層
可以外加電源供電 然后單片機邏輯控制
