查看: 1384|回復: 0
基于單片機的電壓表設計論文,怎么寫? 求幫助
ID:420242 發表于 2018-11-3 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、簡介:
    數字電壓表具有較高的應用價值,無論是安裝、調試、維修電路和設備的時候都需要用到它。但是要買一臺數字電壓表價格比較高,如果同學自己能夠自己設計安裝,一來價格低,二來可以把以前所學習到的專業知識,如電路分析、模擬電子技術、數字電子技術、電子測量技術及單片機原理及應用和電路板設計與制作等,應用到實際中去。三對學生的就業也有一個準備,學生會通過設計可以具備一些實際工作能力。
二、內容:
設計的任務書
1、硬件設計,全面理解的硬件電路組成及具體設計方法;
2、軟件設計,根據具體要求編寫相應程序;
3、在選擇元件時,要考慮成本;
4、根據技術指標通過分析計算確定電路形式和元器件參數;
5、畫出電路原理圖;
6、完成畢業設計報告;
性能指標:
1、測量電壓范圍0-20V
2、能用數碼管顯示電壓值;
3、測量精度達0.1V
4、要求系統具備復位功能;
5、系統具備自檢功能。
設計要求:
1、在選擇元件時,要考慮成本。
2、根據技術指標通過分析計算確定電路形式和元器件參數。
3、畫出電路原理圖。
