查看: 2609|回復: 4
我們把單片機安裝到洞洞板上后是不是干什么都得用電腦改程序重新下載進去啊?
ID:420153 發表于 2018-11-3 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
老師好,聽了您的單片機引腳介紹后,那我們把單片機安裝到洞洞板上后是不是干什么都得用電腦改程序重新下載進去啊,比如開關燈,控制電機轉速等;還有藍牙模塊是怎么連在單片機上的呢
ID:401564 發表于 2018-11-3 17:01 | 只看該作者
下載好程序的單片機就一直有程序了,斷電了也一樣保存.
但如果你是要改動程序就得再連接電腦
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:413475 發表于 2018-11-3 17:17 | 只看該作者
改程序使用通過工具的,電腦、脫機下載器……
ID:149144 發表于 2018-11-3 17:32 | 只看該作者
這個怎么說呢,要看你給他“刷”的程序有什么功能,刷的什么功能 就干什么活。如果你的程序有 開關燈 轉速控制 藍牙…… 那你就給他加一個或幾個按鍵唄,按鍵控制,或者通過用手機通過藍牙發數據 讓他干活, 串口藍牙淘寶上大把 還包郵,那你就接串口唄。下次想加幾個功能,那就點用電腦重刷程序了。
ID:417859 發表于 2018-11-4 12:13 | 只看該作者
不用,除非是你要更改功能,那樣就得再連接電腦
