查看: 1667|回復(fù): 2
基于C52的溫濕度檢測與顯示,顯示數(shù)據(jù)一直為零
ID:416712 發(fā)表于 2018-11-3 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^7;//dht11data端接單片機的P1^0口//
sbit rw=P2^4;//一下三行是設(shè)置lcd1602的使能端//
sbit rs=P2^5;
sbit ep=P2^6;
typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時函數(shù)*************************************
void delay(uchar ms) //延時模塊//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個for循環(huán)大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數(shù)延時8us多此延時函數(shù)必須德稍微精確一點
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數(shù)值真或假'1'.'0'
BOOL result;
  rs=0;           // 讀忙信號
  rw=1;
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  result = (BOOL)(P0&0x80);
  ep=0;
  result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
  while (lcd_bz());
  rs=0;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=cmd ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
  write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
   while (lcd_bz());
  rs=1;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=dat ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
  write_cmd(0x38);//設(shè)置LCD兩行顯示一個數(shù)據(jù)由5*7點陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
  delay(1);
  write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
  delay(1);
  write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式增量不移位
  delay(1);
  write_cmd(0x01);//開整體顯示關(guān)光標不閃爍
  delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數(shù)字//
  delay(10);   write_addr(addr);
  write_byte(q);
  delay(1);//修改此時間可以改變LCD上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11測試某塊*************************************//
void start()//開始信號
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
  io=1;    //發(fā)送開始信號結(jié)束后拉高電平延時20-40us
  delay1();//以下三個延時函數(shù)差不多為24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
  while(!io);//等待50us的低電平開始信號結(jié)束
  delay1();//開始信號結(jié)束之后延時26us-28us以下三個延時函數(shù)
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
  if(io==1)
  temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
    while(io);//等待數(shù)據(jù)信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
  data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
  data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//開始信號//
  io=1;   //主機設(shè)為輸入判斷從機DHT11響應(yīng)信號
  if(!io)//判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號//
while(!io);//判斷從機發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束//
while(io);//判斷從機發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
R_H=receive_byte();//濕度高位
  R_L=receive_byte();//濕度低位
T_H=receive_byte();//溫度高位
T_L=receive_byte();//溫度低位
check=receive_byte();//校驗位
io=0; //當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機拉低電平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
delay1();
io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判斷讀到的四個數(shù)據(jù)之和是否與校驗位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
void main()//主函數(shù)模塊//
  lcd_init();//初始化LCD
    receive();//接收數(shù)據(jù)
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0x04,0x2e);//小數(shù)點
display(0x05,RL/10+0x30);
display(0X06,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0x2e);
display(0x45,TL/10+0x30);
display(0x46,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
display(0x47,0x43);
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-3 18:43 | 只看該作者
簡單了一下你的程序, 18B20復(fù)位后,直接去讀取溫度,是讀不到的!18B20不會有溫度數(shù)據(jù),只會返回一個脈沖,告訴主機自己的存在,自己看數(shù)據(jù)手冊。
如果總線上只有一個 18B20,可以在復(fù)位后 向 18B20 寫入 0xCC (跳過序列號),再寫入0x44 (轉(zhuǎn)換溫度),再寫入 0xBE (讀取溫度),這時候才會返回溫度數(shù)據(jù),而且這個數(shù)據(jù)不是原始值,他有個精度 默認是0.0625
仔細看數(shù)據(jù)手冊吧!
ID:371295 發(fā)表于 2018-11-5 22:01 | 只看該作者
nice,不錯,謝謝樓主共享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
