查看: 8985|回復: 6
DS18B20溫度傳感器,探頭怎么接?
ID:418352 發表于 2018-11-3 06:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于這個溫度傳感器,探頭怎么接?
ID:413475 發表于 2018-11-3 15:07 | 顯示全部樓層
可選擇電源供電或寄生電源供電.
一般使用電源供電方式:
1.ADD腳接電源3.0~5.5V
2.GND腳接GND
3.DQ腳接I/O
ID:420321 發表于 2018-11-4 00:31 | 顯示全部樓層
DS18B20內部結構主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發的溫度報警觸發器TH和TL、配置寄存器!1、GND為電源地    2、DQ為數字信號輸入/輸出端    3、VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。
ID:420321 發表于 2018-11-4 00:32 | 顯示全部樓層
1、GND為電源地
2、DQ為數字信號輸入/輸出端
DS18B20內部結構主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發的溫度報警觸發器TH和TL、配置寄存器。
ID:420326 發表于 2018-11-4 01:19 | 顯示全部樓層
鼓起的面背對自己,然后從左到右分別是GND,信號線,VCC
ID:420413 發表于 2018-11-4 11:46 | 顯示全部樓層
很簡單,3個腳,1地線。2信號線,3電源線
ID:1042111 發表于 2022-8-15 11:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Mr_Dai 發表于 2018-11-4 00:32
1、GND為電源地
2、DQ為數字信號輸入/輸出端
可以教下18b20 怎么接嗎      我是大棚溫控機自己買的溫度感應頭。但是接上以后不好用。需要怎么操作嗎
