查看: 2275|回復: 1
求PID控制倒立擺平衡的代碼
ID:419977 發表于 2018-11-3 01:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬們基于PID控制倒立擺平衡的代碼。
本人用的是STM32F767IG開發板。
謝謝!
ID:243507 發表于 2018-12-27 02:47 | 顯示全部樓層
這是基于stm32F103的倒立擺,只要讀懂代碼算法,移植到F7不難
  1. #include "main.h"
  2. u8 Way_Angle=1;                             //獲取角度的算法,1:四元數  2:卡爾曼  3:互補濾波
  3. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right; //藍牙遙控相關的變量
  4. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=1;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  5. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數
  6. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應是Motor的 向Moto致敬
  7. int adc;                            //顯示溫度
  8. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  9. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉向陀螺儀
  10. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  11. /**************************************************************************
  12. 函數功能:主函數 初始化系統和外設
  13. 作    者:Mini Balance
  14. **************************************************************************/
  15. int main(void)
  16. {
  17.         SystemInit();                   //=====系統初始化
  18.         delay_init(72);                 //=====延時函數
  19.         usart1_init();                  //=====串口1初始化 波特率:115200
  20.         uart3_init(72,9600);            //=====串口3初始化 波特率:9600
  21.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關閉JTAG接口
  22.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調試
  23.   led_init();                     //=====LED初始化
  24.         KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  25.         Adc_Init();                            //=====初始化ADC模塊
  26.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM
  27.         OLED_Init();                          //=====初始化OLED
  28.         Encoder_Init();                 //=====初始化編碼器1
  29.         delay_ms(200);                  //=====延時等待穩定
  30.         Timer1_Init(49,7199);           //=====5MS進一次中斷服務函數 中斷服務函數在minibalance.c里面
  31.   while(1)
  32.   {
  33.                                         if(1==Flag_Show)                oled_show(); //===顯示屏打開
  34.                                         else                      DataScope(); //===顯示屏關閉 打開上位機
  35.         }
  36. }
旋轉倒立擺.7z (357.29 KB, 下載次數: 24)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
