查看: 8370|回復: 8
keil編譯時提示LIMIT:0800H BYTES hex無法生成是什么問題?
ID:412500 發表于 2018-11-2 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil在編譯時顯示目標未創建,這種問題該怎么解決?錯誤提示:LIMIT:0800H BYTES
ID:155507 發表于 2018-11-2 23:07 | 顯示全部樓層
需要破解
用破解版本的Keil
是的 你的kile沒有破解  用破解軟件破解下就可以了
ID:286327 發表于 2018-11-2 23:46 | 顯示全部樓層
KEIL沒有破解,程序超過2K了
ID:414975 發表于 2018-11-3 13:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:420114 發表于 2018-11-3 14:42 | 顯示全部樓層
下個破解版吧
ID:412500 發表于 2018-12-22 09:28 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-11-2 23:07
需要破解
用破解版本的Keil
不對呀,我的破解了的,寫了很多程序只是在這個程序上出現了這種情況
ID:412500 發表于 2018-12-22 09:29 | 顯示全部樓層
需要破解
用破解版本的Keil
我寫程序時只有這個一次遇到了這種情況
ID:446674 發表于 2018-12-22 14:32 | 顯示全部樓層
你可以看一下是不是生成her文件選項沒選
ID:155507 發表于 2018-12-22 15:06 | 顯示全部樓層
這個 LIMIT:0800H BYTES 是指你程序生成的代碼已經超過了芯片的容量了
再試下看生成的代碼(就最后code=xxxx那一段)是否已經超出你選擇芯片的FLASH大小,如果確實是芯片選擇錯誤的話可以將芯片型號修改一下
