查看: 2981|回復: 5
請問下怎么把普通屏幕拆下來改成觸摸屏,并且支持各種信號的輸入。
ID:419898 發表于 2018-11-2 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做自己做一個觸摸屏幕,但是網上沒有教程,元器件也不知道該買什么,然后信號輸入好像還要重新編碼,請問有人做過嗎,鞥不能分享一下教程。
ID:303383 發表于 2018-11-2 22:31 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:310519 發表于 2018-11-3 07:53 | 顯示全部樓層
觸摸屏是普通顯示屏+觸摸層設備,某寶上應該有。
支持多信號輸入,可以根據你的屏的接口類型買個驅動板(某寶有)。
ID:517951 發表于 2024-9-4 08:10 | 顯示全部樓層
普通的顯示屏加上外掛的電容觸控或電阻觸控就可以了. 要注意一下觸控屏的AA尺寸與顯示屏的aa尺寸相匹配. 電容觸控就是的GT911這類的ic, I2C接口讀取手指的x,y坐標
電阻觸控就是4線X-,X+,Y-,Y+與XPT2046連接, 通過SPI接口讀取按壓的x,y坐標.
ID:69038 發表于 2024-9-4 08:55 | 顯示全部樓層
除非這個顯示器本來就有預留觸摸屏接口,你外接個同型號或兼容的觸摸屏才能更好地與原代碼配合使用,否則沒有太大的意義,勞民傷財!
ID:628113 發表于 2024-9-6 10:11 | 顯示全部樓層
如果你自己寫軟件, 那么很簡單, 只要買個尺寸合適 的 電阻/電容 觸摸屏, 放上去就OK了.
(電容屏要注意,有很多屏驅芯片初始沒有固件,需要量產,盡量避開。例如 CST系列)
如果是別人的軟件, 那就麻煩了。
要判斷屏的類別, 芯片組,方向,起始位置。。。。 基本上就不要折騰了。
