查看: 3082|回復: 0
激光測距模塊SJ-PM-TFmini-T-01_A03使用說明下載
ID:419892 發表于 2018-11-2 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
激光測距模塊SJ-PM-TFmini-T-01_A03的使用說明。
TFmini 產品經過光路與算法優化,已最大程度減小外界環境對測距性能的影響。但限于工作
原理,測距范圍仍會受到環境光照強度和被測目標反射率不同程度的影響。 如圖  2所示:
序號①:代表TFmini的測距盲區,為0-30cm,該范圍內的數據不可信。
序號②:代表TFmini在極限環境下的測距范圍,一般為0.3-3m,極限條件是指室外強光(夏
天正午室外的光照強度約100klux左右)下對黑色目標物(10%反射率)探測。
序號③:代表TFmini在一般日照條件下(70klux左右)測量白色目標物的測距范圍,包含②
的范圍,為0.3-7m。
序號④:代表TFmini在室內或環境光很弱的情況下,測距范圍為0.3-12m。
序號⑤:代表不同距離下 TFmini的有效測距邊長,只有當『被測目標邊長』大于等于『有效
測距邊長』時,數據才穩定可靠。該『有效測距邊長』由 TFmini的視場角決定(視場角一般是指
接受角和發射角中的較小者),計算公式為:
SJ-PM-TFmini-T-01_A03(使用說明).pdf
2.41 MB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
