本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-14 23:27 編輯
操作內(nèi)容: 一. 燒寫空白固件 二. 異常處理 三. 燒寫lua開發(fā)固件
Wifi模塊燒寫固件注意事項(xiàng): 模塊上電時(shí)GPIO0為低電平時(shí), 模塊進(jìn)入燒寫固件模式;
支持lua開發(fā)ESP8266的固件可以自己在官方構(gòu)建下載,這里只介紹怎么去刷固件。 可以刷固件的工具有兩個(gè),介紹使用第一個(gè),直接解壓縮
打開軟件”ESPFlashDownloadTool_v3.4.9.2.exe” 一. 燒寫空白固件 1. 點(diǎn)擊”ESP8266 DownloadTool”后彈出另一個(gè)界面,在這個(gè)界面下選擇要燒寫的文件,點(diǎn)擊”...”找到要燒寫的固件; 這里先介紹的是燒寫空白固件,燒寫支持lua開發(fā)的固件步驟一樣,只需要選擇好固件(注意前面的”√”表示選中要下載的固件, 兩個(gè)固件不要同時(shí)選擇, @后面填的是燒寫地址)
2. 添加文件后選擇串口, 此處我的是”COM4” 波特率選擇根據(jù)自己串口模塊支持的最大選擇,一般默認(rèn)即可. 3. 一直按住smartconfig綁定按鍵, 點(diǎn)擊”START”, 如下圖所示: 4. 然后再按下復(fù)位按鈕進(jìn)行重啟,如下圖所示此時(shí)在下載固件的過程中軟件的下方有藍(lán)色的進(jìn)度條查看下載進(jìn)度; 此時(shí)提示”下載中...”此時(shí)可以松開綁定按鍵了
5. 當(dāng)出現(xiàn)下圖所示的,表示固件已經(jīng)成功下載完成
二. 異常情況:
當(dāng)正處于下載過程中時(shí)串口突然找不到了,會(huì)出現(xiàn)”錯(cuò)誤” , 此時(shí)需要點(diǎn)擊”STOP”停止下載,重復(fù)上面步驟3和步驟4; 然后重新按住smartconfig綁定按鍵,點(diǎn)擊”START” ,出現(xiàn)”等待上電同步”按下wifi的復(fù)位按鍵
說明: 開發(fā)過程中當(dāng)操作串口有時(shí)會(huì)出現(xiàn),無法上傳lua程序,即使重新下載固件也不好使,此時(shí)只有燒寫空固件徹底清除wifi模塊中的lua程序,再重新燒寫支持lua運(yùn)行的固件即可。 燒寫支持lua的固件,和燒寫空固件步驟一樣, 此wifi無線控制使用的wifi模塊是32Mbit的固件,所以燒寫空白固件時(shí)選擇”32Mbit_Null.bin” 固件燒寫 三.燒寫開發(fā)固件 1. 注意:(選擇開發(fā)固件,燒寫地址0x00)
2. 選擇串口:
3. 一直按住smartconfig綁定按鍵,點(diǎn)擊”START” , 出現(xiàn)如下界面:
4. 此時(shí)仍繼續(xù)按住smartconfig按鍵, 再次按下wifi的復(fù)位按鍵,出現(xiàn)”下載中...”時(shí),松開smartconfig綁定按鍵即可 界面進(jìn)入如下所示:
5. 出現(xiàn)如下界面恭喜下載完成:
空固件.zip
(17.1 KB, 下載次數(shù): 24)
2018-11-7 12:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
燒錄固件軟件.zip
(14.69 MB, 下載次數(shù): 13)
2018-11-7 12:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
lua開發(fā)固件.zip
(297.52 KB, 下載次數(shù): 33)
2018-11-7 12:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
lua開發(fā)固件
演示視頻:http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxOTU2MDgwOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
交流QQ:1813763867 QQ群:607064330
