查看: 4641|回復(fù): 9
Altium Designer焊盤可以通過網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識連接嗎?
ID:209101 發(fā)表于 2018-11-2 14:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer PCB中自己放置的焊盤,如何用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識連接而不用連線,如圖
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-2 15:41 | 只看該作者
添加的焊盤直接放在有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識的焊盤或?qū)Ь上就會自動生成相同網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識,然后再移到合適位置,網(wǎng)絡(luò)飛線就有了。
ID:209101 發(fā)表于 2018-11-2 16:46 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-11-2 15:41
添加的焊盤直接放在有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識的焊盤或?qū)Ь上就會自動生成相同網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識,然后再移到合適位置,網(wǎng)絡(luò)飛線就有 ...
你沒明白我的意思,我是說兩個網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識相同的焊盤,不需要連線,也能連接在一起;我已經(jīng)找到方法了,謝謝~
ID:406049 發(fā)表于 2018-11-2 19:25 | 只看該作者
JoeForMZ 發(fā)表于 2018-11-2 16:46
你沒明白我的意思,我是說兩個網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識相同的焊盤,不需要連線,也能連接在一起;我已經(jīng)找到方法了,謝謝 ...
找到什么方法了?可以共享一下嗎?
ID:419896 發(fā)表于 2018-11-2 20:57 | 只看該作者
用覆銅的方式可以吧
ID:316938 發(fā)表于 2018-11-2 21:03 | 只看該作者
可以共享一下嗎?
ID:419919 發(fā)表于 2018-11-2 21:50 | 只看該作者
可以的
ID:209101 發(fā)表于 2018-12-18 10:12 | 只看該作者
劉51黑電子 發(fā)表于 2018-11-2 19:25
找到什么方法了?可以共享一下嗎?
區(qū)域敷銅
ID:209101 發(fā)表于 2018-12-18 10:13 | 只看該作者
wu5551 發(fā)表于 2018-11-2 21:03
可以共享一下嗎?
區(qū)域敷銅
ID:450292 發(fā)表于 2018-12-19 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
區(qū)域敷銅,或者用fill直接畫
