① 開啟電源: 5S后,所有燈【8個】亮2S檢測是否正常 ② 播放亮燈模式: 按下*鍵,延遲5S后,自動播放上次的亮燈模式【如果第一次使用,默認選擇亮燈模式1】 ③ 選擇亮燈模式: 按下相應數字鍵【0-9,3秒內按下2個數字鍵,默認為相應的2位數字,如21】,延遲3S,所有燈閃爍2次,延遲1S后,開始播放相應的亮燈模式 ④ 停止播放: 按下#鍵,延遲1S后,所有燈閃爍3次,延遲1S后,停止程序運行:所有燈滅 ⑤ 超時關機: 未按下任何按鍵,選擇的亮燈模式循環播放,最多運行100個循環,自動停止,所有燈滅 ⑥ 曲首提示: 循環播放過程中,每次亮燈模式開始,所有燈一起閃爍2 次,延遲1S后,開始播放相應的亮燈模式;
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //
- 包含循環移動函數的頭文件
- 定義一下
- 方便使用
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- 延時函數(大約一毫秒)
- void delayms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=0;x<=76;x++)
- for(y=0;y<=z;y++);
- void main( )//
- 主函數
- uchar i=0;
- P0=0xfe;//
- 點亮第一個
- LED
- delayms(500); //
- 延時(大約)
- 0.5
- 秒
- while(1)//
- 程序循環
- for(i=0;i<7;i++) //
- 右移
- 7
- 次
- P0=_crol_(P0,1);//
- 循環右移一位,此處調用函數
- _cror_
- 的功能為循環
- 右移
- delayms(500); //
- 延時(大約)
- 0.5
- 秒
- 左移
- 7
- 次
- P0=_cror_(P0,1);//
- 循環左移一位,此處調用函數
- _croL_
- 的功能為循環
- 左移
- delayms(500); //
- 延時(大約)
- 0.5
- 秒
ST033-八位LED模塊.pdf
(373.79 KB, 下載次數: 8)
2018-11-2 11:20 上傳
下載積分: 黑幣 -5
