查看: 2791|回復(fù): 1
用單片機(jī)讀取掃碼器的數(shù)據(jù)存在數(shù)組里,掃碼器可以指令觸發(fā) 但會(huì)有別的信息回應(yīng)
ID:357396 發(fā)表于 2018-11-1 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神來看看能不能解決我的問題!
    用單片機(jī)讀取掃碼器的數(shù)據(jù)存在數(shù)組里,掃碼器可以指令觸發(fā)。但會(huì)有別的信息回應(yīng) ,是不需要的,而且還取消不了.........
比如我用指令觸發(fā)掃碼讀的數(shù)據(jù)是 Tiaoma【】={02, 00, 04, 01, 00, 33, 31,34 , 32};其中我只需要最后兩位,也就是Tiaoma【8】和Tiaoma【9】前面的數(shù)據(jù)是不需要的,能不能做到掃完第一個(gè)碼后 Tiaoma【】={34 , 32} ,掃完第二個(gè)碼后Tiaoma【】={34,32 , 30 ,31}
假設(shè)第二個(gè)碼的內(nèi)容是 30 31
本人C語言學(xué)的不是很好
我的掃碼接受程序
void UARTInterrupt() interrupt 4
    if(RI==1)
        RI = 0;
        Tiaoma[j] = SBUF;
                j++;
ID:362076 發(fā)表于 2018-11-8 21:33 | 顯示全部樓層
掃碼器應(yīng)該是封裝好的,其反饋信息也是確定的,所以你可以在接收端新建一個(gè)數(shù)組,寫一個(gè)服務(wù)函數(shù)專門提取后兩位。
現(xiàn)在你的想法有一個(gè)問題,就是你在定義這個(gè)接收數(shù)組的時(shí)候,應(yīng)該是定長(zhǎng)的,例如定義array[12]表示這個(gè)數(shù)組有12個(gè)元素,定義array[]={0,0,0,0}表示其中有4個(gè)元素。但是不管怎樣,這個(gè)數(shù)組的長(zhǎng)度是確定的。想實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無限存儲(chǔ)是不行的,因?yàn)樵诰幾g的時(shí)候,給數(shù)組分配的空間是固定的。
