查看: 7521|回復: 2
四輪紅外模塊尋跡小車的單片機代碼
ID:293165 發表于 2018-11-1 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個代碼是我參加比賽時用的,有興趣的可以參考下
硬件連接
    P1_6 接驅動模塊 ENA 使能端,輸入PWM信號調節速度
      P1_7 接驅動模塊 ENB  使能端,輸入PWM信號調節速度
      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當  P3_4=1,P3_5=0; 時左電機正轉   驅動藍色輸出端 OUT1
OUT2接左電機
      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當  P3_4=0,P3_5=1; 時左電機反轉
      P3_6 P3_7 接IN3  IN4   當  P3_6=1,P3_7=0; 時右電機正轉   驅動藍色輸出端 OUT3
OUT4接右電機
      P3_6 P3_7 接IN3  IN4   當  P3_6=0,P3_7=1; 時右電機反轉
      P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
      P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
      P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
    P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
   四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為 1
   四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
   關于單片機電源:本店驅動模塊內帶 LDO 穩壓芯片,當電池輸入最低的電壓 6V 時候
可以輸出穩定的5V
   分別在針腳標+5 與GND 。這個電源可以作為單片機系統的供電電源。
  #include<AT89x51.H>
  #define Left_moto_pwm     P1_6      //接驅動模塊ENA  使能端,輸入 PWM 信
號調節速度
  #define Right_moto_pwm    P1_7      //接驅動模塊ENB
     #define Left_1_led        P1_0      //四路尋跡模塊接口第一路
  #define Left_2_led        P1_1      //四路尋跡模塊接口第二路
     #define Right_1_led       P1_2      //四路尋跡模塊接口第三路
  #define Right_2_led       P1_3      //四路尋跡模塊接口第四路
  #define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5  接 IN1  IN2     當
P3_4=0,P3_5=1; 時左電機前進
  #define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5  接 IN1  IN2     當
P3_4=1,P3_5=0; 時左電機后退
  #define Left_moto_stp     {P3_4=1,P3_5=1;} //P3_4 P3_5  接 IN1  IN2     當
P3_4=1,P3_5=1; 時左電機停轉
  #define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接 IN1  IN2   當
P3_6=0,P3_7=1; 時右電機前轉
  #define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接 IN1  IN2   當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機后退
     #define Right_moto_stp    {P3_6=1,P3_7=1;} //P3_6 P3_7  接IN1  IN2   當
P3_6=1,P3_7=0; 時右電機停轉
      unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比 N/10
  unsigned char pwm_val_right =0;
  unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比 N/10
  bit Right_moto_stop=1;
  bit Left_moto_stop =1;
  unsigned  int  time=0;
    void delay(unsigned int k)      //延時函數
      unsigned int x,y;
    for(x=0;x<k;x++)
      for(y=0;y<2000;y++);
      void  run(void)  //前進函數
      push_val_left  =3;  //PWM 調節參數 1-10   1 為最慢,10 是最快  改這個值可以改變
其速度
    push_val_right =3;    //PWM 調節參數 1-10   1為最慢,10是最快   改這
個值可以改變其速度
    Left_moto_go ;      //左電機前進
    Right_moto_go ;    //右電機前進
      void  left(void)  //左轉函數
      push_val_left  =8;  //PWM 調節參數 1-10   1 為最慢,10 是最快  改這個值可以改變
其速度
    push_val_right =8;    //PWM 調節參數 1-10   1為最慢,10是最快   改這
個值可以改變其速度
    Right_moto_go;    //右電機繼續
    Left_moto_stp;      //左電機停走
      void  right(void)  //右轉函數
其速度
    push_val_right =8;    //PWM 調節參數 1-10   1為最慢,10是最快   改這個值可以改變其速度
    Right_moto_stp;    //右電機停走
    Left_moto_go;   //左電機繼續
/*                    PWM 調制電機轉速                                    */
/*                    左電機調速                                         */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比             */
    void pwm_out_left_moto(void)
    if(Left_moto_stop)
     if(pwm_val_left<=push_val_left)
          Left_moto_pwm=1;
          Left_moto_pwm=0;
  if(pwm_val_left>=10)
  pwm_val_left=0;
    else  Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                   */
    void pwm_out_right_moto(void)
   if(Right_moto_stop)
     if(pwm_val_right<=push_val_right)
          Right_moto_pwm=1;
          Right_moto_pwm=0;
  if(pwm_val_right>=10)
  pwm_val_right=0;
    else    Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生 PWM信號*/
    void timer0()interrupt 1   using 2
      TH0=0XF8;     //1Ms定時
    TL0=0X30;     time++;
    pwm_val_left++;
    pwm_val_right++;
    pwm_out_left_moto();
    pwm_out_right_moto();
  void main(void)
  TMOD=0X01;
  TH0= 0XF8;       //1ms定時
    TL0= 0X30;
  TR0= 1;
  ET0= 1;
  EA = 1;
  while(1)              /*無限循環*/
       //四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
       switch(P1&0x0f)
    case 0x00:            // 全部沒有壓線,直轉
      run();
      break;
    case 0x01:            // 右壓線,左轉
      left();
      break;
    case 0x02:            // 右壓線,左轉
         left();
      break;
    case 0x04:            // 左壓線,右轉
      right();
      delay(6);          //轉向延時
      break;
    case 0x08:            // 左壓線,右轉
      right();
      delay(6);          //轉向延時
      break;
全部資料51hei下載地址:
尋跡小車.pdf (117.16 KB, 下載次數: 79)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:583076 發表于 2019-7-15 21:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:627663 發表于 2019-10-25 21:14 | 只看該作者
您是用了四個電機嗎
