查看: 53423|回復: 4
LM555的各引腳及作用
ID:419243 發表于 2018-11-1 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
555定時器是一種模擬和數字功能相結合的中規模集成器件,用雙極型(TTL)工藝制作的稱為 555,用互補金屬氧化物(CMOS )工藝制作的稱為 7555。555定時器能夠產生的波形在一些家電、控制器、電子玩具等有一些應用。本文介紹555定時器的引腳圖以及功能。
555定時器引腳圖
555定時器引腳圖及引腳描述:555定時器中有八個腳,每個腳的電壓輸入端都是不一樣的,要用UCC來表示,今天就從這八個腳來了解一下555定時器引腳圖吧。
1腳是接地的,2腳是作為觸發的輸入端口,3腳是作為輸出的端口,能夠在輸出的狀態能夠得以控制,3腳的輸出感受器上接到信號后,會使6腳和2腳得以控制。當2腳的觸發器感受到高于A1的輸入,就會歸置到復位的狀態。其中這八個腳中,2腳和6腳是作為互補腳,2腳對低于電壓具有平起的作用,對高雅沒有任何的作用,在這個時候,3腳是處于高壓的電平狀態;6腳是一個閾值端口,對高壓平起有作用,在低壓平起狀態完全不起任何作用。3腳的電壓很是接近電源的電壓,它的輸出最大的電流能夠達到200mA。
4腳是復位端口,不得低于零點四伏特,2腳和6腳在任何狀態都會使3腳的輸出會是低電平的狀態。5腳是整個定時器的控制端口,7腳是定時器的放電的端口,和3腳是處于同步的狀態,特別是它們所輸出的電平是一樣的,但是它們之間還是有不同的,那就是7腳是沒有輸出的電流,因此,3腳被我們規定成為是實高(低),而7腳被我們規定成為虛高(低)。
555定時器的功能表
將高觸發端TH和低觸發端TR連接在一起,上述的555功能表變為如下功能表。
555定時器引腳圖就是一種集成電路,對555定時器的應用很是廣泛:
1、555定時器應用到構成的施密特觸發器上,特別是在TTL的系統接口上得以廣泛應用,還有就是在整形的電路中被應用。
2、555定時器應用到構成諧振蕩器,能夠與組合信號結合,形成電路。
3、555定時器應用到構成的單穩態的觸發器上,在一定程度上能夠延時一些定時的開關等。
文章素材來自互聯網
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:828341 發表于 2020-12-6 08:27 | 只看該作者
有一本書叫《555電路應用800例》,網上有下載。
ID:491875 發表于 2020-12-6 08:40 | 只看該作者
7腳是放電管的集電極(MOS管的D極)開路輸出端,虛高成立(輸出高電平時需要上拉電阻),但虛低不成立!7腳輸出低電平是實在的!而非虛!
ID:491875 發表于 2020-12-7 10:12 | 只看該作者
另外,說明一下,6腳的參考電平是5腳電壓值,2腳參考電平是1/2的5腳電壓值。這點通常不容易引起注意。默認狀態5腳電壓為2/3的8腳電壓。也就是我們通常說的6腳參考電平電壓值為2/3VCC,而2腳C參考電平電壓值為1/3VCC的原因。當我們改變5腳電壓值時,這樣的參考電平電壓值就相應的改變了。而如果我們短路5,6腳,555就變成了一個固定電平電壓比較器了。這個獨特性的改變有時很實用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:857089 發表于 2020-12-8 21:20 | 只看該作者
555 定時器是一種模擬和數字功能相結合的中規模集成器件。一般用雙極性工藝制作的稱為 555,用 CMOS 工藝制作的稱為 7555,除單定時器外,還有對應的雙定時器 556/7556。555 定時器的電源電壓范圍寬,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,輸出驅動電流約為 200mA,因而其輸出可與 TTL、CMOS 或者模擬電路電平兼容。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
