查看: 3070|回復: 11
單片機程序case后改為接字符怎么就不行了?
ID:213280 發(fā)表于 2018-11-1 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是用單片機串口接收字符控制舵機的部分程序,按照下面的程序發(fā)送16進制的0和1能控制電機,但是改為case'a',case'b',然后發(fā)送字符a,b,都不能控制,為什么呢?請教怎么改?
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 cmd;
void Com_Int(void) interrupt 4
        if(RI == 1)   //當硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
                cmd = SBUF; //這里接收到的是16進制
                RI = 0;
                SBUF = cmd;
        switch(cmd)
                                case 0:
                                        SG1_count = 25;
                                        break;
                                case 1:
                                        SG1_count = 5;
                                        break;
                                default: break;
        if (TI) //字節(jié)發(fā)送完畢
                TI = 0; //手動清零發(fā)送中斷標志位
        }              //TI清零
void Time0Int(void) interrupt 1 using 1
        if(count <= SG1_count) //控制占空比左右
        //如果count的計數(shù)小于(5-25)也就是0.5ms-2.5ms則這段小t周期持續(xù)高電平。產(chǎn)生方波
        SG1_PWM = 1;
        SG1_PWM = 0;
            count++;
    if (count >= 200) //T = 20ms則定時器計數(shù)變量清0
        count = 0;
ID:419303 發(fā)表于 2018-11-1 19:03 | 顯示全部樓層
類型不對吧,switch(整數(shù)A)---case A的可能值
ID:89515 發(fā)表于 2018-11-1 19:26 | 顯示全部樓層
case后面必須是整形常量
ID:213280 發(fā)表于 2018-11-1 22:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qq948096770 發(fā)表于 2018-11-1 19:03
意思是要重新定義cmd的類型嗎
ID:419452 發(fā)表于 2018-11-1 23:09 | 顯示全部樓層
類型不對
ID:141497 發(fā)表于 2018-11-1 23:32 | 顯示全部樓層
case(0):
case(1):
這樣試一下。
ID:387733 發(fā)表于 2018-11-2 06:38 | 顯示全部樓層
從編譯后的匯編程序看,沒有問題的,查查其他原因:
    20:         switch(cmd)
C:0x0035    E502     MOV      A,cmd(0x02)
C:0x0037    249E     ADD      A,#0x9E
C:0x0039    6008     JZ         C:0043
C:0x003B    04         INC      A
C:0x003C    7008     JNZ      C:0046
    21:                                 {
    22:                                 case 'a':
    23:                                         SG1_count = 25;
C:0x003E    750319   MOV      SG1_count(0x03),#0x19
    24:                                         break;
C:0x0041    8003      SJMP     C:0046
    25:                                 case 'b':
    26:                                         SG1_count = 5;
C:0x0043    750305   MOV      SG1_count(0x03),#0x05
    27:                                         break;
    28:                                 default: break;
    29:         }
ID:213280 發(fā)表于 2018-11-2 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那啊啊啊 發(fā)表于 2018-11-1 23:09
類型不對
cmd的類型嗎
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-2 11:54 | 顯示全部樓層
發(fā)送字符a,b都不能控制的原因是在串口助手里要選擇文本模式。文本模式下'a'=0x41,'b'=0x42。中斷函數(shù)這樣寫試試。
        RI = 0;
        SBUF = cmd; //回傳接收到的數(shù)據(jù)
        while(!TI);        //等待發(fā)送中斷請求標志位為1
        TI=0;                   //發(fā)送中斷請求標志位清0
        switch(cmd)
                case('a'): SG1_count = 25;break;
                case('b'): SG1_count = 5 ;break;
                default: break;
ID:419630 發(fā)表于 2018-11-2 13:41 | 顯示全部樓層
重新輸入
ID:415069 發(fā)表于 2018-11-2 14:08 | 顯示全部樓層
加個斷點看看收到的是什么值
ID:281060 發(fā)表于 2018-11-2 15:35 | 顯示全部樓層
case之后應該是整形常量
