秒表題目要求: 應用AT89C51的定時器設計一個2位的LED數碼顯示作為“秒表”:顯示時間為00~99s,每秒自動加1,設計一個“開始”鍵,按下“開始”鍵秒表開始計時。設計一個“復位”鍵,按下“復位” 鍵后,秒表從0開始計時。
單片機源程序如下: - #include "reg51.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsingned int
- #define LED P0
- uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管碼表
- uchar num,t,shi,ge;
- void init();//定時器初始化
- void timer0();//
- void display();//顯示
- void delay(uchar);
- sbit KEY1 = P3^6;//開始
- sbit KEY2 = P3^7;//復位
- void main()//主函數入口
- init();//初始化
- while(1)
- timer0();//查詢時間
- display();//顯示
- if(KEY1 == 0)//開始
- if(TR0 == 0)//定時器沒有打開的時候
- t = 0;
- num = 0;
- TR0=1;
- else if(KEY2 == 0)//復位
- TR0 = 0; //關閉定時器
- TF0 = 0;//清楚時間溢出標志
- t = 0;
- num = 0;
- TR0=1;
- void init()//定時器初始化部分
- num=t=0; //清楚數據
- TMOD=0x01; //定時器初始化
- TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms
- TL0=(65536-15536)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- void timer0()
- if(TF0==1) //查詢溢出的時間
- TF0=0; //清楚溢出標志
- t++;
- if(t==20) //累計時間到1S
- t=0;
- num++;
- void display() //顯示
- if(num >= 99)
- //num = 0; // 數據顯示限制 最大為99
- if(TR0)
- TR0 = 0;
- shi=num/10; //顯示拆分
- ge=num%10;
- P2=0X00; //顯示消影
- P0=0XFF;
- P2=0x01; //顯示第一位
- LED=tab[shi];
- delay(5);//延時
- P2=0X00; //顯示消影
- P0=0XFF;
- P2=0x02; //顯示第二位
- LED=tab[ge];
- delay(5);//延時
- void delay(uchar x) //延時子程序
- int i,j;
- for(i=x;i>0l;i--)
- for(j=255;j>0;j--);
