查看: 3973|回復: 5
關于74hc138譯碼器的問題,三個輸入端中的第三個不起作用
ID:366764 發表于 2018-11-1 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近自己動手焊時鐘的時候,用了一個138譯碼器,但是經過測試感覺應該是138的三個輸入端中的第三個不起作用,給0給1都沒什么反應,反復檢查電路也不知道到底是哪兒出現的問題。 IMG_20181101_153735.jpg IMG_20181101_153809.jpg
ID:149144 發表于 2018-11-1 16:11 | 顯示全部樓層
檢查芯片電源,看供電是否正常;
檢查  74 138 的使能端,4腳  5腳 低電平,6腳高電平;
檢查信號線和輸入信號,看你的 1和0 是否真的送過來了
ID:94031 發表于 2018-11-1 16:33 | 顯示全部樓層
先要檢查接線有沒有錯誤,還要用萬用表確認各個電平是否正確,同時要排除芯片是否有問題。
ID:111634 發表于 2018-11-1 22:16 | 顯示全部樓層
多數是接觸不良
ID:7485 發表于 2018-11-2 08:25 | 顯示全部樓層
你控制幾路?僅僅是低4路?
ID:610253 發表于 2019-9-11 01:14 | 顯示全部樓層
檢查芯片電源,看供電是否正常;
