查看: 7812|回復(fù): 0
ArduBlock中文版界面及功能使用說明
ID:419010 發(fā)表于 2018-11-1 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
啟動ArduBlock之后,我們會發(fā)現(xiàn)它的界面主要分為三大部分:工具區(qū)(上),積木區(qū)(左),編 程區(qū)(右)。其中,工具區(qū)主要包括保存、打開、下載等功能,積木區(qū)主要是用到的的一些積木命 令,編程區(qū)則是通過搭建積木編寫程序的區(qū)域。下面將分別介紹這三個(gè)區(qū)域。
一、工具區(qū) 工具區(qū)包括“新增”“保存”“另存為”“打開”“上載到Arduino”“Serial
Monitor”,“新增”就是新建,“保存”“另存為”“打開”也都是其它軟件的常用工具,這 里就不做介紹了。點(diǎn)擊“上載到Arduino”,Arduino IDE將生成代碼,并自動上載到Arduino板 子,需要注意的是在上載Arduino之前,要查看一下端口號和板卡型號是否正確。在點(diǎn)擊“上載 到Arduino”之后,我們可以打開Arduino IDE查看程序是否上載成功!癝erial Monitor”則是 打開串口監(jiān)視器,串口監(jiān)視器只有在電腦中有Arduino端口時(shí)才能打開。
二、積木區(qū) 積木區(qū)包含了《Arduino創(chuàng)意機(jī)器人》課程中用到的所有模塊,還包括有一些課程中沒有涉
及但經(jīng)常用到的模塊。積木區(qū)的積木共分為七大部分:控制,引腳,邏輯運(yùn)算符,數(shù)學(xué)運(yùn)算,變
量/常量,實(shí)用命令,教育機(jī)器人。
1.控制
控制中的各個(gè)模塊都是一些最基本的編程語句,只要接觸過編程的人都會很容易理解這里面的各個(gè)模塊的含義?刂浦懈髂K釋義如表1所示。
2.引腳 引腳中的各個(gè)模塊是針對Arduino板的引腳(也稱針腳)所設(shè)計(jì)的,主要是數(shù)字針腳和模擬針
腳,也包括一些常見的使用,比如舵機(jī),超聲波等。引腳中各模塊釋義如表2所示。
3.邏輯運(yùn)算符
邏輯運(yùn)算符主要包括常見的“且”“或”“非”,還包括比較運(yùn)算符,如數(shù)字值、模擬值和 字符的各種比較。邏輯運(yùn)算符中各模塊釋義如表3所示。
4.數(shù)學(xué)運(yùn)算
數(shù)學(xué)運(yùn)算主要是Arduino中常用的基本運(yùn)算,包括四則運(yùn)算、三角函數(shù)、函數(shù)映射等。數(shù)學(xué) 運(yùn)算中各模塊釋義如表4所示。
5.變量/常量
變量/常量主要包括數(shù)字變量、模擬變量、字符變量、字符串變量以及它們對應(yīng)的各種常量。 變量/常量中各模塊釋義如表5所示。
6.實(shí)用命令 實(shí)用命令是常用到的一些命令,包括延遲、串口監(jiān)視器的操作、紅外遙控的操作等。實(shí)用命
令中各模塊釋義如表6所示。
7.教育機(jī)器人
“教育機(jī)器人”是為我們的課程套件定制的一些拓展模塊,包括DFRobot的Bluno顯示屏的 操作和RoMeo控制的電機(jī)操作,如果沒有使用這種板子,可以忽略。教育機(jī)器人中各模塊釋義
三、編程區(qū) 編程區(qū)是程序編寫的舞臺,可以通過拖動右邊和下邊的滾動條來查看編程區(qū)。啟動
ArduBlock后,編程區(qū)會默認(rèn)地放入一個(gè)主程序模塊,因?yàn)橹鞒绦蛴星抑荒苡幸粋(gè),所以不能再 繼續(xù)往里面添加主程序模塊了,如果再拖進(jìn)去主程序模塊的話,下載程序的時(shí)候會提示 “循環(huán)塊 重復(fù)”。另外,除子程序執(zhí)行模塊外,所有積木模塊都必須放在主程序內(nèi)部。當(dāng)搭建積木編寫程 序時(shí),要注意把具有相同缺口的積木模塊搭在一起,成功時(shí)會發(fā)出“咔”的一聲。我們還可以對 積木模塊進(jìn)行克隆或添加注釋語句,只要選中該模塊,右擊就可以實(shí)現(xiàn)對該模塊的克隆和添加注
釋操作;其中子程序執(zhí)行模塊還有另外一個(gè)功能就是創(chuàng)建引用,即點(diǎn)擊之后會自動彈出調(diào)用該子程
序的模塊。 要刪除某些積木嗎?只要選擇不需要的積木塊,拖拽到積木區(qū)就不見了。
下載地址:
ArduBlock中文版界面及功能使用說明.pdf (916.54 KB, 下載次數(shù): 29)
