查看: 9244|回復: 5
單片機如何實現8個數碼管從0-9循環,匯編語言
ID:218360 發表于 2018-10-31 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      正在學習51匯編,基本的數碼管點亮,一到9增加,138點亮8個數碼管都基本上會,但是想讓8個數碼管同時點亮,從0到9增加,用138譯碼器驅動數碼管的位選,用P0口驅動段選。怎么樣寫才可以讓數碼管從0-9,有沒有類似程序(最好是匯編,如果是C也可以借鑒下),附上MCU和數碼管電路,請各位發一個參考程序,謝謝各位
ID:418923 發表于 2018-11-1 09:29 | 顯示全部樓層
ID:396024 發表于 2018-11-1 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
搜動態掃描
ID:94031 發表于 2018-11-1 13:58 | 顯示全部樓層
參考一下:
#include "reg52.h"                 //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
idata char  DisBuf[8];
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=smgduan[DisBuf[i]];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                //P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                u8 bb;
                char m;
                m++;if(m>9){m=0;}
    for(bb=0;bb<8;){DisBuf[bb]=m;bb++;}//
                for(bb=0;bb<200;)
                  DigDisplay();  //數碼管顯示函數
                        bb++;
ID:401564 發表于 2018-11-1 15:44 | 顯示全部樓層
74138完全沒有必要的,8個IO對8個IO剛剛好兩排線,加個138多出兩根線,程序也多了
初學盡量的多寫點簡單的程序,寫多了就可以寫大一點的程序,匯編不比C,代碼量是相對要多一些的,一個完整的DS1302程序,功能全一點的,大概是一千行代碼左右.
所以,你這個就不要138了,直接驅動
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:218360 發表于 2018-11-1 17:34 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2018-11-1 13:58
參考一下:
非常感謝,有匯編的更好了,C只能看的懂一點
