- [文件名] C51音樂程序(八月桂花)
- [功能] 通過單片機演奏音樂
- #include <REG52.H>
- #include <INTRINS.H>
- //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
- //關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
- //頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
- //所以拿出譜子, 試探編吧!
- sbit Beep = P1^5;
- unsigned char n=0; //n為節拍常數變量
- unsigned char code music_tab[] ={
- 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
- 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
- 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
- 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
- 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
- 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
- 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
- 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
- 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
- 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
- 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
- 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
- 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
- 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
- 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
- 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
- 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
- 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
- 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
- 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
- 0x18, 0x80, 0x00
- void int0() interrupt 1 //采用中斷0 控制節拍
- { TH0=0xd8;
- TL0=0xef;
- n--;
- void delay (unsigned char m) //控制頻率延時
- unsigned i=3*m;
- while(--i);
- void delayms(unsigned char a) //豪秒延時子程序
- while(--a); //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
- void main()
- { unsigned char p,m; //m為頻率常數變量
- unsigned char i=0;
- TMOD&=0x0f;
- TMOD|=0x01;
- TH0=0xd8;TL0=0xef;
- IE=0x82;
- play:
- while(1)
- a: p=music_tab[i];
- if(p==0x00) { i=0, delayms(1000); goto play;} //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
- else if(p==0xff) { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;} //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
- else {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];} //取頻率常數 和 節拍常數
- TR0=1; //開定時器1
- while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m); //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
- TR0=0; //關定時器1
蜂鳴器音樂之八月桂花.zip
(35.18 KB, 下載次數: 17)
2018-10-31 15:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
