查看: 897|回復: 0
柔性測試技術需求分析
ID:417718 發表于 2018-10-31 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.電子線路板測試要求
1.1電源板測試
1.    PC輸入信號(即計算機檢測信號):
   (1)模擬電壓信號:
      a.電源:3個測試點
            電壓分別為:24V(允差±2%)
          5V(允差±3%)
          5V (Vref)(允差±5%)
b.模擬電壓:5個測試點,測試點13、15、16、17、18
   (2)檢測波形:
a.    檢測PWM調制的三角波波形,并顯示幅值和頻率(3V±5%,25KHz±10%),測試點12;
b.    檢測MOS管觸發波形,并顯示幅值、頻率(24V±5%,25KHz±10%)和占空比測試點11;
c.    檢測電磁鐵線圈電壓(測試點6)、電流波形(測試點14);(吸合電流400mA(CB1-12)、
d.    450mA(CB1-32)、550mA(CB1-63),時間為80ms,保持電流105mA(CB1-12)、90mA(CB1-32)、
e.    80mA(CB1-63),電流允差±5%,時間允差±5%)(檢測裝置內部需安裝12A的動力底座)
f.    檢測脫扣器脫扣電壓波形(脫扣接口T+、T-端接10K電阻,測該電阻兩端波形即可)(幅值
g.    24V,脈沖寬度為3.5ms(2.5~3.5ms),電壓允差±10%);
    2.PC輸出信號
1.    計算機輸出電磁鐵控制信號(測試點7),低電平有效(參考:5V地),裝置應能檢測到電磁
2.    鐵電壓、電流波形,并符合判據條件;
3.    計算機輸出脫扣器控制信號(測試點10),3.5ms低電平脈沖(參考:5V地),裝置應能檢測
4.    脫扣器脫扣電壓波形,并符合判據條件;
注:注意各電源的參考地,24V的參考地與交流電源不隔離。
注:測試點詳細內容見附表一
1.2 控制板測試
(1)模擬電壓信號:
a.    電流采樣電路:9個測試點(測試點5~7,9~14,電壓范圍:0~4.096V)                        小量程輸出電壓有效值(測試點9、11、13)=輸入負載電壓(測試點5、6、7)*16±3%;  大量程輸出電壓有效值(測試點10、12、14)=輸入電壓有效值(測試點5、6、7)±3%;
b.    電源:4個測試點
             電壓分別為:5V(允差±3%)(測試點1)
           2.048V(允差±0.2%)(測試點3)
           4.096V(允差±0.4%)(測試點4)
           2.048V(允差±0.2%)(測試點8:互感器負載電壓基準電壓)
c.    熱容電壓檢測:2個測試點(測試點22、23,電壓范圍:0~4.096V),測試點22
        與 23的電壓應相等(允差±2%),測試點21為低電平時,測試點22與23的電壓應同步逐步下降;
(2) 脈沖數字量:3個測試點(測試點15~17,捕捉并顯示脈沖波形)
(3)電平信號:2個(脫扣信號19、電磁鐵控制信號18),電磁鐵控制信號有效 時,應
能通過電源板1檢測到電磁鐵線圈電流波形,并符合其判據條件;脫扣信號有效時,
應能通過電源板1檢測到脫扣電壓波形,并符合其判據條件;
2.PC輸出信號:電平信號:4個
        2個測試點(20、21),計算機能控制輸出高電平或低電平,高電平有效;
        2個測試點(脫扣信號19、電磁鐵控制信號18),電磁鐵控制信號有效 時,應能
3.按鍵操作應正常(接上薄膜開關)
       通過相應按鍵的操作能觀察到液晶顯示內容的變化。
2.    4. 液晶顯示應正常(接上液晶顯示模塊)
設備要求:計算機顯示屏上能顯示采集到的模擬電壓值,并顯示是否合格;
     計算機顯示屏上能顯示檢測到的數字信號為高電平還是低電平;
           計算機顯示屏上能顯示捕捉到的脈沖波形。
注:1.測試點詳細內容見附表二;
需求分析.doc
111 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
柔性測試技術需求分析
