查看: 6162|回復: 0
單片機信號發生器仿真設計 產生正弦波、鋸齒波、三角波、矩形波
ID:418218 發表于 2018-10-30 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗一 信號發生器
  •       實驗目的
1.熟悉信號發生器的原理
2.熟悉信號發生器的設計
3.熟悉Proteus軟件使用
4.熟悉電路的調試
二、實驗原理
              當今是科學技術及儀器設備高度智能化飛速發展的信息社會,電子技術的進步,給人們帶來了根本性的轉變,在現代電子領域中,單片機的應用正在不斷的走向深入,這必將帶來一場儀器設備高度智能化的全面革命。隨著集成電路的迅速發展,用集成電路可很方便地構成各種信號波形發生器,而用集成電路實現的信號波形發生器與其它信號波形發生器相比,其波形質量、幅度和頻率穩定性等性能指標,都有了很大的提高,特別是單片機應用技術的不斷成熟,導致傳統控制與檢測技術的快速革新。單片機構成的儀器具有高可靠性、高性能價格比,在智能儀表系統和辦公自動化等諸多領域中得以極為廣泛的應用,特別是在電子工程、通信工程、自動控制、遙測控制、測量儀器、儀表和計算機等技術領域處處可以看見它的應用。
本文采用控制核心為STC89C51單片機,通過Proteus仿真軟件實現接口電路設計,并進行實時仿真。
Proteus軟件是一種電路分析和實物模擬仿真軟件。它運行于Windows操作系統上,可以進行仿真、分析(SPICE)各種模擬器件和集成電路,是集單片機和SPICE分析于一身的仿真軟件,功能強大,具有系統資源豐富、硬件投入少、形象直觀等優點,近年來受到廣大用戶的青睞。
1 系統概述
1.1 設計任務
利用單片機STC89C51設計一個信號發生器,使其可產生正弦波、鋸齒波、三角波、矩形波,并輸出顯示在示波器上。
1.2 總體方案
信號發生器系統框圖如圖所示。
本設計中需要用到的電路有CPU、D/A轉換電路、電流/電壓轉換電路、按鍵和波形指示電路、電源等電路。設計中需要用到的芯片有STC89C51單片機、DAC0832等。
2 信號發生器的Proteus軟件仿真電路設計
當分別按下切換按鍵就會分別出現方波、鋸齒波、三角波、正弦波,并且有四個發光二極管分別作為不同的波形指示燈。液晶實時顯示當前的輸出頻率和波形指示,輸出的波形幅值可以通過電位器來微調。按鍵也可以調節輸出頻率的步進值。
硬件電路原理圖如圖所示。
2.1 LCD液晶設計
利用STC89C51控制LCD1602液晶屏,液晶1接GND,液晶2接VCC,3腳是液晶的灰度調整,3腳與地之間的電阻阻值為200Ω~1.5k,3腳與電源之間的阻值為10k左右。液晶的4~14接單片機的I/O口。15腳(A)為背光的電源,16腳(K)為背光的地。在4.5-5.5V的工作電壓下,工作顯示。
2.2 DA模塊
DA模塊,單片機通過控制DA模塊輸出電流信號,電流信號通過LM358運放變成電壓信號。
2.3按鍵模塊
按鍵一端接地,另外一端接單片機的IO口,當按鍵按下,會在另外一端檢測出低電平。
3 數字電壓表的軟件程序設計
系統上電狀態,初始化變量,設置波形取碼。等待啟動結束后,顯示默認波形。
本電路的程序設計主要包括減排檢測部分、顯示函數部分、延時函數部分等。部分程序代碼如下所示。
三.實驗設備
1、PC一臺
2、軟件:Proteus;Keil
四、實驗內容
1.完成電路原理學習
2.在Proteus環境內完成電路搭建
3.仿真電路
全套設計資料下載(仿真+源碼+pcb):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-139732-1.html
