查看: 1357|回復: 0
電源模塊EA18x280x005xxx Datasheet
好用的電源模塊
EA18 系列電源模塊是9-36V 范圍輸入,最大功率可達到 140W,最大效率高達92.5%的1/8磚隔離模塊,具有輸入欠壓、輸出過壓、輸出過流、輸出短路及過溫保護等保護功能,此外電氣性能指標符合GJB-181A-2003 標準,環境性能也滿足GJB150-86 相關要求,因其精細的設計而具有優越的熱性能,極高的穩定性,能夠滿足對尺寸、重量、功率密度、環境等要求比較高的需求,從而廣泛應用于航空、機載、彈載、車載、地面設備、雷達、兵器、通訊、控制等各種要求嚴苛的電子系統。
EA18x280x005xxx Datasheet.pdf
1.95 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
