查看: 12564|回復: 12
AT1846S引腳圖與datasheet_v0.2資料下載
AT1846S引腳圖:
AT1846S_datasheet_v0.2:
1.  General Description
The  AT1846S   is a highly  integrated single-chip
transceiver for Walkie Talkie applications. It totally
realizes the translation from RF carrier to voice in
the RX path and from voice to RF carrier in the TX
path, requiring only one micro controller.
The  AT1846S   has  a  powerful  digital  signal
processor,  which  makes  it  have  optimum  voice
quality,  flexible  function  options,  and  robust
performance under varying reception conditions.
The  AT1846S   can  be  tuned  to  the  worldwide
frequency band for Walkie Talkie from 400MHz to
500MHz and especially from 134MHz to 174MHz
which  meets  the  frequency  band  of  weather
broadcast.
The  transceiver  uses  the CMOS  process with  a
package  size  of  5X5mm.  By  virtue  of  its  high
integration,  it  requires  the  least  external
components  and  eliminates  the  complicated
design of sensitive RF circuits on PCB.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AT1846S_datasheet_v0.2.pdf (7.75 MB, 下載次數: 159)
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:406092 發表于 2019-2-24 21:40 | 只看該作者
正好需要,感謝!
ID:476826 發表于 2019-4-2 11:20 | 只看該作者
正好需要,感謝!
ID:570870 發表于 2019-6-24 15:19 | 只看該作者
正好需要,找了好久都沒找到
ID:640938 發表于 2019-11-25 22:40 | 只看該作者
正好需要,非常感謝分享
ID:726675 發表于 2020-4-10 23:59 | 只看該作者
沒有編程用的用戶手冊,哪位大有啊?
ID:605943 發表于 2020-6-8 12:59 | 只看該作者
下載來看看
ID:398557 發表于 2020-11-3 16:13 | 只看該作者
有沒人用過這個片
ID:824490 發表于 2022-11-30 08:51 | 只看該作者
wth1688 發表于 2020-4-10 23:59
沒有編程用的用戶手冊,哪位大有啊?
好象我有
ID:1135294 發表于 2024-11-2 11:02 | 只看該作者
感謝大神,正好需要這個資料
ID:1135294 發表于 2024-11-2 11:03 | 只看該作者
請問一下,這個1846跟RDA的是一回事吧?
ID:1135294 發表于 2024-11-2 11:04 | 只看該作者
這塊PLL是如何選擇的?片外實現?
ID:1135294 發表于 2024-11-2 11:05 | 只看該作者
這個跟RDA的是否是一樣的?
