查看: 2088|回復(fù): 2
STC單片機(jī)雙定時(shí)器中斷的配置 ——實(shí)測
ID:292673 發(fā)表于 2018-10-30 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)型號STC12C5A60S2使用下述定時(shí)器配置,定時(shí)器0和定時(shí)器1均正常工作
換成STC15W104之后只有定時(shí)器0工作,定時(shí)器1失效。
測試程序如下:先求助大神
#include <STC12C5A60S2.H>
sbit l1=P1^0;
sbit l2=P1^7;
unsigned char cnt =0;
unsigned char cnt1 =0;
unsigned char th0;
TMOD=0x11;           //開啟定時(shí)器
TL0 = 0x00;
TH0 = 0xA6;
TL1 = 0x00;
TH1 = 0xFC;
TR0=1;
ET0=1;
TR1=1;
ET1=1;
EA=1;
void InterruptTimer0()  interrupt 1  using 1
TL0 = 0x00;
TH0 = 0xA6;
l1 = ~l1;
void InterruptTimer1()  interrupt 3  using 3
TL1 = 0x00;
TH1 = 0xFC;
l2=~l2;
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-30 14:14 | 只看該作者
芯片型號 : STC15W104
關(guān)于此芯片的重要說明:
  無硬件串口,可用軟件模擬串口 (范例代碼中有參考代碼)
  有定時(shí)器0和定時(shí)器2 (注意:無定時(shí)器1)
ID:292673 發(fā)表于 2018-11-16 13:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-10-30 14:14
芯片型號 : STC15W104
關(guān)于此芯片的重要說明:
謝謝
